Текущее время: 25 окт 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Автосекретарь на iPECS-MG
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:49
Коллеги, помогите пожалуйста со следующей проблемой!
Настроил автосекретаря на станции, использовал встроенный на процессоре. Проблема в том, что сообщение при входящем вызове проигрывается (или по крайней мере слышится) через раз. Т.е. один звонок - все ОК, второй - тишина (хотя соединение устанавливается), третий звонок - все ОК и т.д.
Включение в город по SIP, все транки DID, маршрутизация входящих сделана через Digit Conv Table.
Есть ли настройки, которые могут влиять на это?
 Заголовок сообщения: Re: Автосекретарь на iPECS-MG
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:59
Ваш сип ранее работал без автосекретаря или только сейчас все настраиваете?
Про сип подробнее. Как настроен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 15:35
Ну в принципе SIP уже работал, но меняли провайдера, соответственно меняли какие-то настройки базовые. Долго не жаловались, проблема только сейчас вспыла.
А какие именно настройки SIP могут быть критичными? SIP без регистрации, за NAT.
Порты пробрасывались.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 15:43
Я вас спросил, как сип у вас настроен, а вы вопросом на вопрос...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 16:33
Прошу прощения!
Вот скриншоты
ipecs3.jpg [ 353.92 KiB | Просмотров: 4471 ]
ipecs2.jpg [ 228 KiB | Просмотров: 4471 ]
ipecs1.jpg [ 122.83 KiB | Просмотров: 4471 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 16:46
Из VoIP имеете только 4 линии на проце или плата VOIB имеется?
Какая Incoming CO Group назначена?
Есть ли еще СО? Какие Incoming CO Group назначена им?
И, собственно, трассировки снимали? Удачного и неудачного вызовов?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: hcost
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:23
так и не понял. стыковались транками или user?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:56
Спасибо за помощь!
Проблема оказалась в сетевом оборудовании, на станции все было нормально настроено. Теперь все работает.
