Текущее время: 01 ноя 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Проброс АТС для настройки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:01
Доброго всем!
Разъясните плиз. Досталась вот такая АТС iPECS-MG 100.
Хочу посидеть, понастраивать в выходные, а через Керио пробросить не могу(
Пробовал и 80 и 81 и 443 пробрасывать и все равно нифига.
Расскажите какой все таки порт пробросить для удаленной настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Проброс АТС для настройки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:07
Из одной с MG подсети подключаетесь по веб к АТС? Что в адресной строке браузера набираете?
И, собственно, нифига в какой степени?
Если не задали паролик, то пустит по веб только из той же подсети, в котрой MG.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:20
Спс за оперативность.
Пароль задан. Хочу из дома конфигурять АТС.
На шлюзе (Керио) создавал правило: Из WAN перебрасывать на 192.168.0.200 (ip АТС).
Пробовал и протоколы http, https и порты 80,81,443.
Из дома пишу в строке внешний белый IP нашей конторы 77.77.77.77:порт и по идее керио должен перебросить... но почему то этого не происходит. Вот я и думаю, может какой специальный порт для настройки через web морду есть?
З.Ы. Из локалки цепляется нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:25
Что вводите в адресной строке браузера в этом случае?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:31
Просто ip и все)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:33
Ну, если просто ip, то протокол http и, соответственно, порт 80.
Видимо, что то не так прописываете на шлюзе. Или не все прописываете.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 11:35
Ну что ж.... Спасибо огромное. Это и хотел узнать)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 14:57
атс пингуется из дому?
