| переадресация на мобильный телефон http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1911 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | iPECSnewbie [ 14 ноя 2016, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | переадресация на мобильный телефон |
Добрый день. Необходимо настроить Ipcs MG100 таким образом чтобы входящий звонок на определенный номер после 5 гудков переадресовывался на мобильный телефон. подскажите как это сделать? ![]() Смотрели табл 142-ставили номер-но ничего не вышло( |
| Автор: | zrn64 [ 14 ноя 2016, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переадресация на мобильный телефон |
я через 143 программу настроил. |
| Автор: | iPECSnewbie [ 14 ноя 2016, 15:05 ] |
zrn64 писал(а): я через 143 программу настроил. а как именно? не подскажешь? |
| Автор: | Виталий [ 14 ноя 2016, 18:37 ] |
Forward Type= no answer Forward Number = *801xxxxxxxxxx(где *801 -к примеру первая со-группа, если доступ у абонента есть конечно к этой группе, а xxxxxxxxxxx=номер мобилы) |
| Автор: | zrn64 [ 14 ноя 2016, 19:25 ] |
Виталий писал(а): Forward Type= no answer Forward Number = *801xxxxxxxxxx(где *801 -к примеру первая со-группа, если доступ у абонента есть конечно к этой группе, а xxxxxxxxxxx=номер мобилы) примерно так и настроил, только не *801* а *9* и таймер неответа поставил 7 секунд. |
| Автор: | Виталий [ 15 ноя 2016, 08:53 ] |
попробуй урать "9-ку" и пропиши код группы СО |
| Автор: | iPECSnewbie [ 16 ноя 2016, 11:08 ] |
![]() когда звоню - идут ровные гудки вызова..со стороны секретаря(для кого и делаем переадресацию), идет пара гудков, а потом сброс. т.е. звонки идут в никуда. подскажите что я упустил? |
| Автор: | Dron [ 16 ноя 2016, 11:14 ] |
Station DN Attribute(131~135): Forward Access, Offnet-Forward Access?? И оставьте что то одно - либо 143, либо 142 программу. Я в основном 143 использую. |
| Автор: | iPECSnewbie [ 16 ноя 2016, 11:18 ] |
Dron писал(а): Station DN Attribute(131~135): Forward Access, Offnet-Forward Access?? И оставьте что то одно - либо 143, либо 142 программу. Я в основном 143 использую.
| Автор: | Dron [ 16 ноя 2016, 11:23 ] |
iPECSnewbie писал(а): когда звоню - идут ровные гудки вызова..со стороны секретаря(для кого и делаем переадресацию), идет пара гудков, а потом сброс. т.е. звонки идут в никуда. Вот с этого и надо бы было начинать - можно ли с номера секретаря просто позвонить на мобильный? Выходит, что нет. Что на дисплее системного аппарата, если он имеется, конечно? |
