| Сбой в отправке факсов http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=190 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Evgeniy [ 23 янв 2012, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Сбой в отправке факсов |
Сразу после установки и настройки АТС появилась проблема отправки факсов из внутренней сети во внешнюю городскую телефонную сеть Снаружи внутрь факсы проходят нормально, между абонентами внутри тоже. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то настройки касающиеся факсов в самой АТС и что ещё можно попытаться сделать. PS: Я пробовал ставить на самих факсах скорость передачи V.17 V.29 V.34, пробовал включать отключать коррекцию ошибок. Результат такой же. |
| Автор: | Dron [ 23 янв 2012, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сбой в отправке факсов |
Попробуйте для порта, на котором факс подключен, в PGM123 включить Data Line Security и FAX Mode. |
| Автор: | Evgeniy [ 24 янв 2012, 09:03 ] |
Только что попробовал. результат такой же. Вернул обратно. |
| Автор: | Dron [ 24 янв 2012, 09:28 ] |
Evgeniy писал(а): Только что попробовал. результат такой же. Вернул обратно. Давайте уточним, что подразумевается под снаружи внутрь и наружу. Кто инициатор соединения, всегда ли проблема, или на определенные номера и т.п.? Подробнее опишите, что да как. |
| Автор: | ITvTule [ 25 янв 2012, 08:10 ] |
Evgeniy писал(а): Сразу после установки и настройки АТС появилась проблема отправки факсов из внутренней сети во внешнюю городскую телефонную сеть Снаружи внутрь факсы проходят нормально, между абонентами внутри тоже. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то настройки касающиеся факсов в самой АТС и что ещё можно попытаться сделать. как номера городские поданы? |
| Автор: | Evgeniy [ 14 фев 2012, 09:35 ] |
Уже всё нормально. Что было не знаю, но после сброса базы и перенастройки параметров, факсы заработали сами собой. |
