Текущее время: 26 окт 2026, 15:21
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 08:27
Возникла необходимость добавить dtib-12 на уже сконфигурированную атс. Так как это не основное мое занятие, возник вопрос: есть два блока, в основном (где системная плата) есть свободное гнездо под плату в крайнем нижнем углу(я так понял последнее), второй блок укомплектован полностью. Если вставить эту плату не собьется ли уже сконфигурированные настройка? И если ее добавить, как ее зарегистрировать (прошивка 1.7Ai)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 08:33
А сколько сейчас у вас абонентов всего и в первом блоке, в частности? Вообще, что стоит в первом блоке?
Если добавить плату, то настройки не собьются.
В Slot Assignment(101)[N] прописываете плату в свободный слот, в Logical Slot Assignment(103)[N] прописываете ее логическое назначение - в STA для платы указываете Order следующий за последним.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 08:41
0 VM 1 - 4 AAUF
1 STN 1 - 12 DSIU
2 STN 13 - 36 SLIB24
3 STN 37 - 60 SLIB24
4 STN 61 - 84 SLIB24
5 STN 85 - 108 SLIB24
пусто
второй
7 slib24
8 slib24
9 lcob12
10 lcob12
11 lcob12
12 lcob12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 08:49
naota писал(а):
0 VM 1 - 4 AAUF
1 STN 1 - 12 DSIU
пусто
второй
7 slib24
8 slib24
9 lcob12
10 lcob12
11 lcob12
12 lcob12
По мануалу в блоке не должно быть более 108 абонентов (их у вас сейчас 108). Но, вроде, люди и больше прописывали. Сам не пробовал.
Сделайте бекап предварительно и попробуйте прописать плату в свободный 6-й слот.
Но, я бы, все же, сделал по другому (чтоб мануалу соответствовало) - перенес бы LCOB12 из 12 слота в 6-й с сохранением ее номерка в Logical Slot Assignment(103)[N], а DTIB12 прописал бы в 12-й слот.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 08:54
Огромное спасибо, буду пробовать, lcob12 на 12 слоте пока не забит линиями. И еще параноидальный вопросик, можно ли с определенных системных телефонов запретить программирование станции.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 08:58
Естественно, можно! Даже НУЖНО!!!
Station Port Attribute(121~124)[N]-->Keyset Admin
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 09:05
еще раз спасибо, о результатах отпишусь когда станция будет свободна от работы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 08:09
По поводу количества абонентов
Емкость системы
MPB MG-MPB100 MG-MPB300
Всего портов 200 414
Городские линии 80 240
Абоненты 120 324
В мануале прочитал что ее можно вставить в любой порт, вставил в шестой, работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 08:18
Емкость системы
Абоненты 120 324
Это максимальная емкость - все верно!
Но в мануале прописано, что в блоке должно быть не более 108 абонентов и всего 138 (если мне память не изменяет, там-слотов). И я вам писал, что люди ставили более 108 абонентов.
Ок. Вы поставили - то же работает! По максимуму тайм-слотов вы уложились (по тому, как это ограничение точно действует!) - у вас получилось 124.
Тут корейцы чего то того - указали 108 абонентов на блок максимум, а, фактически, уже второй подтвержденный случай, что может быть больше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 08:24
да да общее кол-во (не наткнулся так на ограничения по блокам) ) видать заболеваю, башка ватная.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
