| Эхо http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1843 |
| Автор: | bravo [ 17 авг 2016, 10:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Эхо |
Добрый день. Как, наверное, помнят старожилы форума, у меня IPECS MG-300, подключенная по 1хЕ1 через PRIB плату к городской АТС. Станция отдана заказчику в пользование и у заказчика есть ещё 2 объекта. На них стояли раньше станции типа Panasonic D500 и какой то самсунг того же уровня, подключенные к нам же по Е1. Все потоки приходят на мой TDM коммутатор и я маршрутизирую их городские вызовы в нужном направление и вызовы по внутренней нумерации с объекта на объект. Недавно заказчик заменил Панасоник на VOIP станцию (Элтекс SMG-2016), к которой абоненты подключаются по SIP, а к нам он так же подключился Е1 портом, который присутствует в новой железке железке. Теперь жалуется на эхо с объекта, где стоит IPECS MG. При звонках в город с любого объекта - эхо отсутсвует. т.е. возникает оно именно в связи с IPECS MG. Транспорт между объектами в основном TDMoIP шлюзы - все три плеча от моего коммутатора сделаны IP каналом т-т, в котором пробрасывается E1. В свою очередь IP канал идёт по оптике прям на объекты, а коммутатор минимальное кол-во. В следствие чего задержки минимальные, джитер минимальный (мы раньше использовали 10мс, сейчас поставили 5мс, а оборудование вообще рекомендует 3мс). пытался найти на IPECS MG хоть какое упоминание о механизме эхокомпенсации... в документации ничего про настройку эхокомпенсатора не говорится. на форуме тоже вообще ничего по этой проблеме не нашёл. Может у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли? |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2016, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Эхо |
Пардон, но MG то по E1 подключена! Т.е., проблема эха, походу на Элтекс. Это на нем SIP в E1 преобразуется. Если я все правильно понял... |
| Автор: | bravo [ 17 авг 2016, 11:19 ] |
Dron писал(а): Пардон, но MG то по E1 подключена! Т.е., проблема эха, походу на Элтекс. Это на нем SIP в E1 преобразуется. Если я все правильно понял... да, вы всё правильно поняли. поток Е1 с моего коммутатора потоков прилетает в Элтекс и та уже медиа шлюз (в составе железки) конвертит сигнализацию и данные. я тоже такого же мнения. Но альтернативное мнение всегда нужно, особенно когда в документации ничего про это нет... а вдруг я просто не нашёл... Эхо ведь возникает на встречной стороне. этим посылом и руководствуется связист заказчика... Но получается, что для него встречная сторона где то внутри его smg-2016? |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2016, 11:25 ] |
bravo писал(а): Но получается, что для него встречная сторона где то внутри его smg-2016? Я думаю, что да. Встречная сторона у него на стыке SIP и E1. В настройках айпишных вещей встречаются параметры касательно эхоподавления. Но я, кажется, не встречал этого для E1. |
| Автор: | bravo [ 17 авг 2016, 11:33 ] |
Dron писал(а): bravo писал(а): Но получается, что для него встречная сторона где то внутри его smg-2016? Я думаю, что да. Встречная сторона у него на стыке SIP и E1. В настройках айпишных вещей встречаются параметры касательно эхоподавления. Но я, кажется, не встречал этого для E1. да, я тоже никогда этого не видел в чисто TDM оборудование. в SMG-2016 есть механизм эхокомпенсации, даже с режимами для различных целей + усиление сигнала на входах и выходах после применение эхокомпенсации... но заказчик сам запутался в результатах своих изысканий с этими настройками. в общем я просто должен был удостовериться, что попробовал всё, прежде чем отбить заказчика с его проблемами на его оборудование. Но я ещё какое то время послежу за темой ) так что если у кого какие мысли будут - с радостью бы почитал. PS: тут как бы ещё остаётся момент, что через этот же поток заказчик выходит в город - и эха нет. а если заказчик выходит по этому потоку на объект с MG, то эхо появляется. |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2016, 11:57 ] |
bravo писал(а): PS: тут как бы ещё остаётся момент, что через этот же поток заказчик выходит в город - и эха нет. а если заказчик выходит по этому потоку на объект с MG, то эхо появляется. На MG можно только коэффициентами усиления поиграть.как таковых настроек касательно эхоподавления, вроде, и нет. |
| Автор: | bravo [ 17 авг 2016, 11:59 ] |
Dron писал(а): bravo писал(а): PS: тут как бы ещё остаётся момент, что через этот же поток заказчик выходит в город - и эха нет. а если заказчик выходит по этому потоку на объект с MG, то эхо появляется. На MG можно только коэффициентами усиления поиграть.как таковых настроек касательно эхоподавления, вроде, и нет. не подскажите это в какой PMG ? усиление чего там настраивается? PS:в прочем про pgm я и сам могу почитать, если номер подскажите) |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2016, 12:06 ] |
Вопрос. А MG же по E1 к вашему коммутатору подключена? И через него уже в город? Так? Ну а при разговоре с городом присутствует эхо на MG? |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2016, 12:09 ] |
bravo писал(а): не подскажите это в какой PMG ? усиление чего там настраивается? System Management --> Gain&Cadence Control ну и TDM Gain(400~407)[N]. А вот там чего... Видимо, касательно DCO. |
