| Сбросить пароль на плату AAIB http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1836 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SunLion [ 26 июл 2016, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Сбросить пароль на плату AAIB |
Подскажите пожалуйста как сбросить пароль на плату AAIB (необходимо поменять IP), Либо там существует пароль по умолчанию? Либо как поменять IP платы без WEB пароля? Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2016, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сбросить пароль на плату AAIB |
А через веб морду MG? Есть же 305 программа, оно же проще! Или вы из того детского фильма..."нормальные герои всегда идут в обход"? Я на плату захожу только для того, чтобы залить на нее или с нее скачать сообщения. Все остальное в веб морде АТС. Пароль на плату ipkts должен быть по-умолчанию. |
| Автор: | SunLion [ 26 июл 2016, 14:28 ] |
С айпишником разобрался, но стандартный пароль не подходит, не получится сбросить пароль не сбрасывая настройки платы? |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2016, 15:32 ] |
Без пароля пробовали? А какие там еще настройки платы? |
| Автор: | Виталий [ 26 июл 2016, 15:41 ] |
SunLion писал(а): С айпишником разобрался, но стандартный пароль не подходит, не получится сбросить пароль не сбрасывая настройки платы? зачем вообще в сети держать AAIB? с флешки залил сообщения и всё.. меньше кто будет долбиться по этому ip-шнику |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2016, 15:48 ] |
Не понятен вопрос? А в чем, собственно, проблема? Флешку надо физически подключать... |
| Автор: | Виталий [ 26 июл 2016, 16:02 ] |
просто не помню, что когда по WEB заходишь прямо на плату AAIB для заливки сообщений, пароль у меня не запрашивало |
| Автор: | Dron [ 26 июл 2016, 16:05 ] |
Вот и я засомневался по поводу пароля, поэтому выше и спросил, а пробовали ли без пароля?... Давно не заходил по веб на плату... |
| Автор: | SunLion [ 27 июл 2016, 12:50 ] |
запрашивает.... |
| Автор: | Dron [ 27 июл 2016, 12:53 ] |
А не вводить? Скрин можете показать? |
