Текущее время: 09 ноя 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Сбросить пароль на плату AAIB
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:05
Подскажите пожалуйста как сбросить пароль на плату AAIB (необходимо поменять IP),
Либо там существует пароль по умолчанию? Либо как поменять IP платы без WEB пароля?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на плату AAIB
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:10
А через веб морду MG? Есть же 305 программа, оно же проще! Или вы из того детского фильма..."нормальные герои всегда идут в обход"? :-)
Я на плату захожу только для того, чтобы залить на нее или с нее скачать сообщения. Все остальное в веб морде АТС. Пароль на плату ipkts должен быть по-умолчанию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 14:28
С айпишником разобрался, но стандартный пароль не подходит, не получится сбросить пароль не сбрасывая настройки платы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:32
Без пароля пробовали?
А какие там еще настройки платы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:41
зачем вообще в сети держать AAIB? с флешки залил сообщения и всё.. меньше кто будет долбиться по этому ip-шнику
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:48
Не понятен вопрос? А в чем, собственно, проблема?
Флешку надо физически подключать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:02
просто не помню, что когда по WEB заходишь прямо на плату AAIB для заливки сообщений, пароль у меня не запрашивало
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:05
Вот и я засомневался по поводу пароля, поэтому выше и спросил, а пробовали ли без пароля?...
Давно не заходил по веб на плату...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 12:50
запрашивает....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 12:53
А не вводить?
Скрин можете показать?
