| IPECS-MG 100 связь с Asterisk 13 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1811 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Оксана [ 31 май 2016, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | IPECS-MG 100 связь с Asterisk 13 |
Здраствуйте! Помогите студентке: Установила в отца на фирме Asterisk 13 на СentOS7 и есть АТС IPECS-MG 100. На АТС нумерация 4хх. На Asterisk 1xx. Хочу связать эти системы вместе, чтобы можно было звонить с номеров 4хх на 1хх и обратно. Денег на специалистов по АТС нету, саму АТС подарили... Но есть все пароли. Где и что нужно настраивать на обеих сторонах? Протокол связи хочу использовать SIP. Плата на 4 порта SIP есть. Адрес Астериска 192.168.0.250 Адрес АТС 192.168.1.253 Сети через VPN (без ната) Со стороны Asterisk sip.conf написала: [185291] ;Связь с АТС IPCS MG 100 host=192.168.1.253 type=friend port=5060 nat=no context=out disallow=all allow=ulaw allow=alaw ;qualify=no А вот что и где настраивать (веб интерфейс) на АТС IPCS MG 100? Помогите пожалуста. |
| Автор: | Dron [ 31 май 2016, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: IPECS-MG 100 связь с Asterisk 13 |
Так про настройку sip тут уже, по-моему, написано достаточно много. Поищите. Достаточно популярная была тема. |
| Автор: | Оксана [ 31 май 2016, 16:01 ] |
Просмотрела все темы в данной ветке... Не нашла настройку IPECS-MG 100 и Asterisk... Может есть ссылки у Вас? Добавлю: Поспешила и не увидела.viewtopic.php?f=5&t=1710&p=12688&hilit=Asterisk#p12688 viewtopic.php?f=5&t=1409 |
| Автор: | Dron [ 31 май 2016, 22:14 ] |
Вообще, как бы и не совсем важно, что там на другой стороне - астериск или что то еще! Важно, что связка работает по SIP. В общем то, то же самое, что подключение к провайдеру. А настройки SIP тут далеко не только в ветке, которую вы указали, обсуждались... И достаточно много всем это обсуждалось... |
| Автор: | Оксана [ 01 июн 2016, 13:35 ] |
Dron писал(а): Вообще, как бы и не совсем важно, что там на другой стороне - астериск или что то еще! Важно, что связка работает по SIP. В общем то, то же самое, что подключение к провайдеру. А настройки SIP тут далеко не только в ветке, которую вы указали, обсуждались... И достаточно много всем это обсуждалось... Если бы я вообще хоть раз в жизни это делала.... Просто хочу отцу помочь.. Asterisk по статьям также подымала впервые. |
| Автор: | Оксана [ 02 июн 2016, 08:22 ] |
Настроила! Только вот не совсем понятно: 1) Я казала в секции 160-163 - Digit Conversion Table = 2. Не подхватывает. То есть не звонитхоть и указано 1 =*8071 (седьмая група мой SIP). Если я указываю Digit Conversion Table = 1, и там настраиваю 1 =*8071 все работает. Странно. 2) При звонке со станции на абонента астериск номер высвечивается 185291. Как сделать так, чтобы был внутренний звонящего абонента? 3) При звонке со станции на астериск, звук от абонента со станции есть, а от абонента астериска нету. Причем если звонить с астериска на абонента станции - слышымость в обе стороны. Куда копать, чтобы при звонке со станции на абонента астериск звук был в обе стороны? |
| Автор: | Оксана [ 02 июн 2016, 11:02 ] |
Со звуком разобралась выключив опцию Firewall Routing в 373 секции. А вот вопрос №2 остается открытым. |
| Автор: | Dron [ 02 июн 2016, 13:28 ] |
Оксана писал(а): 1) Я казала в секции 160-163 - Digit Conversion Table = 2. Не подхватывает. То есть не звонитхоть и указано 1 =*8071 (седьмая група мой SIP). Если я указываю Digit Conversion Table = 1, и там настраиваю 1 =*8071 все работает. Странно. Ничего странного! Абонентам, по-умолчанию, назначена Digit Conversion Table = 1. Оксана писал(а): 2) При звонке со станции на абонента астериск номер высвечивается 185291. Как сделать так, чтобы был внутренний звонящего абонента? Соответственно настроить АОН для абонентов. В 373 программе From Number = CLI. |
| Автор: | Оксана [ 02 июн 2016, 13:42 ] |
Dron писал(а): Соответственно настроить АОН для абонентов. В 373 программе From Number = CLI. Странно, нет у меня ничего подобного в 373. 373 программа: SIP CO User ID Table(373)[N] Все поля что там есть: Registration User ID Authentication User ID Authentication User Password Registration Usage Contact Number Firewall Routing Contact |
| Автор: | Dron [ 02 июн 2016, 13:47 ] |
Версия на MG какая? |
