Текущее время: 12 ноя 2026, 07:24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:50
Добрый день!
MG-100
на нескольких радиотрубках аналоговых проблема с набором номер, часто происходит набор не того номера, как внутренних так и внешних.
На проводных телефонах такой проблемы нет
где копать подскажите
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:41
Другой аппарат пробовали?
Как набирает номер - занимает линию и потом номер набирает или сначала вводит, а потом а потом кнопку позвонить нажимаете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2016, 19:00
разные аппараты panasonic и texet, на разных линиях.
пробовали и сняла занимать линию, потом номер набирать, и наоборот.
нет какой-то закономерности. Просто обычно 1-3 попытки получается, а сегодня жаловались аж 12 раз набирали и попадали, на разные внутренние номера, кроме нужного. Эта же самая трубка, при подключении напрямую к городской линии, нормально набирает номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2016, 19:02
заодно вопрос, есть ли смысл обновлять прошивки на АТС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:02
О, я просмотрел, что версия у вас древняя. Я бы обновил, для начала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 08:02
а может это быть связано с тем, что трубка аналоговый или тональный набор производит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:21
И??
Однозначно, речь об аналоговом аппарате, который номер может набирать либо DTMF, либо PULSE. И понятно, что тут у вас некие проблемы. Вопрос - что мешает нормальной работе.
Я бы, все же, поднял версии прошивок процессора и плат до актуальных. Кстати, трубки подключаете на аналоговые порты процессора или к платам SLIB (какие версии на SLIB'ах?)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:28
видимо трубки набирают в пульсе. переставь в самой трубке набор dtmf
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:41
И??
к платам SLIB
а на скриншоте это не то? 10GA
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:55
То.
Болею, несколько невнимателен...
Еще раз, настоятельно рекомендую обновить все до актуальных версий. Кто сейчас вспомнит, как оно там было... Разные проблемы были...
