| Разные типы звонка при внутренних и внешних вызовах, как? http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=177 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | naota [ 12 янв 2012, 08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Разные типы звонка при внутренних и внешних вызовах, как? |
Здравствуйте! АТС iPECS-MG 300, есть необходимость различать идут ли звонки с внешней линии, или же это внутренний звонок. Поигравшись с ring table(265) системные телефоны зазвонили по разному при различных входящих, а вот обычные абоненты звонят одинаково в любых случаях. Помогите разобраться. |
| Автор: | Dron [ 12 янв 2012, 08:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разные типы звонка при внутренних и внешних вызовах, как |
System Management --> Gain&Cadence Control --> SLT Ring Cadence(440)[N] |
| Автор: | naota [ 12 янв 2012, 10:04 ] |
Большое спасибо, теперь буду знать. |
| Автор: | jokemaker [ 28 ноя 2012, 10:07 ] |
iPECS-MG/GS55M-1.7Ai MAR/11 Boot Version-1.0Ak AUG/10 OS Version-1.0Ak JUL/10 В System Management только пункты : Database Database Download Database Upload SMDR SMDR Где в итоге найти SLT Ring Cadence(440)[N] ? |
| Автор: | Dron [ 28 ноя 2012, 10:12 ] |
А вам нужно заходить под Maint ID & Password. |
| Автор: | jokemaker [ 05 дек 2012, 10:00 ] |
Спасибо ...но возникла другая проблема, у одного и того же телефона, не работает Flash с некоторых портов(просто не переходит в режим перевода номера). В чем может быть проблема ?(настройки слотов не менялись и стоят по умолчанию) З.Ы. На данный момент решаю проблему просто сменой номеров станций в Flexible Station Number(112)[N] но хотелось бы узнать нормальное решение проблемы, а не костыли. |
| Автор: | Dron [ 05 дек 2012, 10:04 ] |
Подкорректируйте значения SLT Maximum Hook Flash Timer и SLT Minimum Hook Flash Timer в System Timer(220~222)[N]. |
| Автор: | montigor [ 21 фев 2013, 09:55 ] |
Dron писал(а): А вам нужно заходить под Maint ID & Password. Было такое, но после установки логина и пароля админа, не могу найти - в PGM 226 остался только админ. Как установить Maint ID юзера? Какой он по умолчанию если есть? |
| Автор: | Dron [ 21 фев 2013, 10:07 ] |
montigor писал(а): Dron писал(а): А вам нужно заходить под Maint ID & Password. Было такое, но после установки логина и пароля админа, не могу найти - в PGM 226 остался только админ. Как установить Maint ID юзера? Какой он по умолчанию если есть? Т.е., вы заходите под логином и паролем админа? В этом случае вы не установите Maint ID & Password. Вариантов два: 1. Слить бекап, в офлайне прописать Maint ID & Password и залить исправленный бекап в станцию. 2. Удалить Admin ID & Password, зайти без пароля и прописать нужные пароли. А бекап лучше сделать в любом случае! Кстати, если вы прописывали Maint ID & Password, так и зайдите как maint... |
| Автор: | montigor [ 21 фев 2013, 10:11 ] |
нет, не устанавливал на него. И поэтому значит он пропал для Admin ID. Благодарю |
