Текущее время: 10 ноя 2026, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:22
Здравствуйте!
Соединили ipegs-mg100 и Avaya, настроили по h.323, в итоге входящая связь на LG есть, исходящей нет. Можете объяснить или хотя бы подсказать по пунктам, а то я уже как только не настраивал, всю документацию и все форумы прочитал, никак не хочет..
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:35
как можно подсказать, что либо, не зная ваших настроек?????
веершарком снимали исходящие звонки с LG?
линии на LG ставили как Н.450 или Н.323?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:00
Пока просто соединили 2 АТС, пытаемся настроить исходящие вызовы,LG не использовалась ранее.
Номерной план LG- 1xxx, avaya - 2xxx
LG mpb ip - xxx.xxx.xx.100 (voib нету)
avaya ip - xxx.xxx.xx.135
PGM 114 - код выхода стандартно 9.(потом код доступа не нужен будет, можно без него на др АТС выходить?)
PGM 160-163 на СО линии 13-16 - выставил:
Service Type - DID, Outgoing/Incoming Group No - 1, CO Service Mode - H.450
Digit Sending Mode - Overlap
В PGM 360 выставил - Digit 2505, Destination IP Address: xxx.xxx.xx.135,
какой Firewall IP Address надо?
PGM 362 From IP Address: xxx.xxx.xx.135, Incoming Group No - 1
веершарком не снимали исходящие звонки с LG
Последний раз редактировалось serg527 20 апр 2016, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:06
почитай (корпоративная сеть = LG). используя 322 и 324 пгм
расписывалось не раз.... здесь же и на artcom.ru
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:12
Нет таких программ на ipecs mg 100, пгм 320,321 и потом 330 уже
Кстати в 320 пгм NET Enable не переключается на ON
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:20
пардон. - 321 пгм. почитали доку??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:35
да, по ней всё и делал
Как и сказал в 320 NET Enable не переключается на ON
и какой внешний IP вводить, подключены то напрямую
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:49
что значит какой ip вводить? xxx.xxx.xx.135=ip AVAYA.....
в 321- расписали "1#***=свои" и "2***=чужие" номера? линии поставили как NET? в 160-й линии указали как Н.450?
по ходу - читали не внимательно и поиском по форуму не пользовались
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:12
В пмг 108 Firewall IP Address какой писать??Кроме айпи LG и AVAYA никаких больше нет же
В 321 под индексом 1:
1.NET
2. 1999 (согласно докам в этой пгм.321)
3. Outgoing group -1
В 321 под индексом 2:
1.NET
2. 2XXX
3. Outgoing group- 2
4. CPN Information 1^ xxx.xxx.xx.135
В 160 h450 поставил сразу.Не подскажите почему в пгм. 320 NET Enable не переключается на ON??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:21
В пмг 108 Firewall -- ничего не надо
1.NET
2. 1*** (согласно докам в этой пгм.321)
3. Outgoing group -0
1.NET
2. 2XXX
3. Outgoing group- 2 эти линии действительно (и в 160й пгм) во 2-й группе???
да и не ставь = on(нет у вас лицензии)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
