| Не работает исходящая связь между 2мя АТС по h.323 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1765 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | serg527 [ 20 апр 2016, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает исходящая связь между 2мя АТС по h.323 |
Здравствуйте! Соединили ipegs-mg100 и Avaya, настроили по h.323, в итоге входящая связь на LG есть, исходящей нет. Можете объяснить или хотя бы подсказать по пунктам, а то я уже как только не настраивал, всю документацию и все форумы прочитал, никак не хочет.. Заранее спасибо! |
| Автор: | Виталий [ 20 апр 2016, 13:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает исходящая связь между 2мя АТС по h.323 |
как можно подсказать, что либо, не зная ваших настроек????? веершарком снимали исходящие звонки с LG? линии на LG ставили как Н.450 или Н.323? |
| Автор: | serg527 [ 20 апр 2016, 14:00 ] |
Пока просто соединили 2 АТС, пытаемся настроить исходящие вызовы,LG не использовалась ранее. Номерной план LG- 1xxx, avaya - 2xxx LG mpb ip - xxx.xxx.xx.100 (voib нету) avaya ip - xxx.xxx.xx.135 PGM 114 - код выхода стандартно 9.(потом код доступа не нужен будет, можно без него на др АТС выходить?) PGM 160-163 на СО линии 13-16 - выставил: Service Type - DID, Outgoing/Incoming Group No - 1, CO Service Mode - H.450 Digit Sending Mode - Overlap В PGM 360 выставил - Digit 2505, Destination IP Address: xxx.xxx.xx.135, какой Firewall IP Address надо? PGM 362 From IP Address: xxx.xxx.xx.135, Incoming Group No - 1 веершарком не снимали исходящие звонки с LG |
| Автор: | Виталий [ 20 апр 2016, 14:06 ] |
почитай (корпоративная сеть = LG). используя 322 и 324 пгм расписывалось не раз.... здесь же и на artcom.ru |
| Автор: | serg527 [ 20 апр 2016, 14:12 ] |
Виталий писал(а): почитай (корпоративная сеть = LG). используя 322 и 324 пгм расписывалось не раз.... здесь же и на artcom.ru Нет таких программ на ipecs mg 100, пгм 320,321 и потом 330 уже Кстати в 320 пгм NET Enable не переключается на ON |
| Автор: | Виталий [ 20 апр 2016, 14:20 ] |
пардон. - 321 пгм. почитали доку?? |
| Автор: | serg527 [ 20 апр 2016, 14:35 ] |
Виталий писал(а): пардон. - 321 пгм. почитали доку?? да, по ней всё и делал Как и сказал в 320 NET Enable не переключается на ON и какой внешний IP вводить, подключены то напрямую |
| Автор: | Виталий [ 20 апр 2016, 14:49 ] |
что значит какой ip вводить? xxx.xxx.xx.135=ip AVAYA..... в 321- расписали "1#***=свои" и "2***=чужие" номера? линии поставили как NET? в 160-й линии указали как Н.450? по ходу - читали не внимательно и поиском по форуму не пользовались |
| Автор: | serg527 [ 20 апр 2016, 15:12 ] |
Виталий писал(а): что значит какой ip вводить? xxx.xxx.xx.135=ip AVAYA..... в 321- расписали "1#***=свои" и "2***=чужие" номера? линии поставили как NET? в 160-й линии указали как Н.450? по ходу - читали не внимательно и поиском по форуму не пользовались В пмг 108 Firewall IP Address какой писать??Кроме айпи LG и AVAYA никаких больше нет же В 321 под индексом 1: 1.NET 2. 1999 (согласно докам в этой пгм.321) 3. Outgoing group -1 В 321 под индексом 2: 1.NET 2. 2XXX 3. Outgoing group- 2 4. CPN Information 1^ xxx.xxx.xx.135 В 160 h450 поставил сразу.Не подскажите почему в пгм. 320 NET Enable не переключается на ON?? |
| Автор: | Виталий [ 20 апр 2016, 15:21 ] |
В пмг 108 Firewall -- ничего не надо В 321 под индексом 1: 1.NET 2. 1*** (согласно докам в этой пгм.321) 3. Outgoing group -0 В 321 под индексом 2: 1.NET 2. 2XXX 3. Outgoing group- 2 эти линии действительно (и в 160й пгм) во 2-й группе??? 4. CPN Information 1^ xxx.xxx.xx.135 В 160 h450 поставил сразу.Не подскажите почему в пгм. 320 NET Enable не переключается на ON?? да и не ставь = on(нет у вас лицензии) |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
