| Последовательность занятия исходящих групп СО-линий http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1740 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Krugozor [ 24 фев 2016, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Последовательность занятия исходящих групп СО-линий |
Здравствуйте. ДАНО: 6 аналоговых городских линий разбиты по 3м исходящим группам по 2е линии в каждой (СО-1,2=1 Гр;СО-3,4=2Гр;СО-5,6=3Гр). Выход "на город" осуществляется через "9". Абоненту в ПРГ150 разрешен доступ ко всем исходящим группам 1, 2 и 3. Если ВСЕ 6 линий СВОБОДНЫ, то при наборе "9ки" абонент получает доступ только к 1 и 2 СО линиям поочерёдно. Если линии 1 и 2 из 1Гр "заняты", то при наборе "9ки" абонент слышит сигнал "занято" (доступные СЛ заняты). Но если в ПРГ150 закрыть доступ к 1Гр, то будут заниматься СО линии 3 и 4 из 2Гр, и никогда 5 и 6 из 3Гр! Если в ПРГ150 закрыть доступ к 1Гр и 2Гр , то будут заниматься СО линии 5 и 6 из 3Гр. При прямом наборе функции CO Line Access + № CO можно занять любую свободную линию из этих 6ти. ВОПРОСЫ: 1й - можно ли сделать так, чтоб при наборе "9ки" занимались свободные СО линии из следующей исходящей группы, при условии занятости всех CO линий из предыдущих исходящих групп? 2й - можно ли как то менять последовательность занятия самих исходящих групп ? |
| Автор: | Виталий [ 24 фев 2016, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Последовательность занятия исходящих групп СО-линий |
180-я пгм |
| Автор: | Krugozor [ 25 фев 2016, 09:03 ] |
СПАСИБО, всё получилось |
| Автор: | Vovanyara [ 27 апр 2016, 15:27 ] |
Цитата: "1й - можно ли сделать так, чтоб при наборе "9ки" занимались свободные СО линии из следующей исходящей группы, при условии занятости всех CO линий из предыдущих исходящих групп?" Как это реализовать? А то я сделал выбор исходящей отдельным кодом... Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 27 апр 2016, 16:27 ] |
Включить для 9-ки ARS. |
| Автор: | Vovanyara [ 28 апр 2016, 08:09 ] |
Спасибо. Работает.
