Текущее время: 29 окт 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Не обрабатывается набор (DTMF)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 07:25
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. АТС iPECS-MG100. На нее заведено СО13 - линия до IP АТС, СО2 - внешняя городская линия. При звонке с IP АТС на СО2, слышно ответ станции, но набор не происходит. При звонке с самой АТС iPECS-MG100, набор проходит и все в норме. На какие параметры обратить внимание ?? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не обрабатывается набор (DTMF)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 10:02
При звонке с IP АТС на CO2? Как настроено?
Не происходит набор? А что происходит?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Stanislav
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:57
IP АТС - выведен один аналоговый номер "2222", который подключен к СО13(11 CO Group) LG АТС и заведен на 111 IVR(голос АТС, с последующим набором номера).
К LG АТС подходит городской номер "ххххх", заведен на СО2(13 СО Group) и изменен доступ к линии с *813 на 222.
С IP АТС набираем номер "2222", слышен IVR(голос АТС, с последующим набором номера), набираем 222, далее слышно линию(гудок или незнаю точно как объяснить, вообщем звук который слышно когда поднимаешь трубку), далее при наборе номера в трубке слышен звук при нажатии клавиш, но набора номера не происходит и через 15-20 секунд происходит сброс.
Такая же ситуация при наборе не с IP АТС(на LG АТС заведено несколько городских номеров), звоним на городской номер который заведен на LG АТС, попадаем на IVR(голос АТС, с последующим набором номера),набираем 222, далее слышно линию(гудок или незнаю точно как объяснить, вообщем звук который слышно когда поднимаешь трубку), далее при наборе номера в трубке слышен звук при нажатии клавиш, но набора номера не происходит и через 15-20 секунд происходит сброс.
При наборе номера 222 с внутреннего ноиера LG АТС, коммутация происходит нормально, т.е. набираем 222, далее слышно линию, и далее набираем номер "ххххх".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:10
СO COS Assignment(177)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:12
Да, каков уровень сигнала готовности на CO2? Например, бывало, что громкий сигнал готовности линий с декадки забивал DTMF. Подайте для проверки на CO2 аналогового абонента самой АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:55
СO COS Assignment(177) и на СО2, и на СО13 - 1,1,1.
Сигнал готовности линии достаточно громкий.
"Подайте для проверки на CO2 аналогового абонента самой АТС." - немного не понял, поясните пожалуйста.
Как я понял, то:
При наборе номера 222 с внутреннего номера LG АТС, коммутация происходит нормально, т.е. набираем 222, далее слышно линию, и далее набираем номер "ххххх" и все ГУД и работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:03
Если на прямую встать телефонным аппаратом, на линию СО2, то звонок тоже проходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:06
Берете какой -нибудь аналоговый абонентский порт и подаете его на СО2, вместо городского номера. Проверяете в таком варианте. Т.е., набираете 2222, потом 222 и внутренний номер вашей АТС.
Это ж известный способ проверки...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:07
Замечательно! Но нас интересует связка некой IP АТС и iPECS-MG... Пока непонятно, кто виноват...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:37
IP АТС как бы ни причем !!! Получается что с СО на СО DTMF не проходит !!!
Ранее писал:
"При наборе не с IP АТС(на LG АТС заведено несколько городских номеров), звоним на городской номер который заведен на LG АТС, попадаем на IVR(голос АТС, с последующим набором номера),набираем 222, далее слышно линию(гудок или незнаю точно как объяснить, вообщем звук который слышно когда поднимаешь трубку), далее при наборе номера в трубке слышен звук при нажатии клавиш, но набора номера не происходит и через 15-20 секунд происходит сброс.
Кстати, спасибо вам за помощь.
Если успею сегодня проведу манипуляции, которые вы советовали.
