| Помогите в натройке информатора http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1726 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nekron [ 28 янв 2016, 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите в натройке информатора |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так что бы в определенный промежуток времени (Обеденный перерыв) при звонке на некоторый номер выдавалось голосовое сообщение и вызов прекращался? Подскажите в какую сторону копать?
| Автор: | Dron [ 28 янв 2016, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите в натройке информатора |
Вы имеете представление о режимах приема вызовов Day, Night и Timed? Вот в эту сторону и копать надо! |
| Автор: | nekron [ 28 янв 2016, 15:41 ] |
Понял, но можно поподробнее, я просто впервые с атс работаю, и не могу понять как игде настраивается Timed |
| Автор: | Dron [ 28 янв 2016, 15:45 ] |
Впервые вы с АТС работаете или нет - не важно! По-любому, вы не могли не назначать входящих вызовов! И что, вы там этого не видели?
| Автор: | Dron [ 28 янв 2016, 15:48 ] |
Ну и для размышления System Time Table(253~254) [N]
| Автор: | nekron [ 28 янв 2016, 15:52 ] |
Первоначальной настройкой занимался не я, TImed я встречал только при настройках переадресации, я так понимаю делать через Call Forward(143) [N]? |
| Автор: | Dron [ 28 янв 2016, 15:57 ] |
Нет, неправильно понимаете! Я ж говорю про назначение входящих вызовов. Хотя, конечно, можно и через Call Forward(143) [N]. Но, опять же, надо знать, как назначены входящие вызовы! И данный вариант, как бы, с извратом. Зачем лишние телодвижения, если можно сразу назначить входящий вызов куда надо?! |
| Автор: | Dron [ 28 янв 2016, 15:58 ] |
Ну и режим Timed нужно включать. Либо в ручную, либо в атоматическом режиме. Я вам дал номер программы выше. |
| Автор: | nekron [ 28 янв 2016, 16:07 ] |
Это вот здесь смотреть ? Incoming CO Alternative(169) [N] |
| Автор: | Dron [ 28 янв 2016, 16:41 ] |
Вообще, не плохо бы знать, какие у вас внешние линии- аналог или цифра? |
