Текущее время: 15 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Помогите в натройке информатора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:24
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так что бы в определенный промежуток времени (Обеденный перерыв) при звонке на некоторый номер выдавалось голосовое сообщение и вызов прекращался? Подскажите в какую сторону копать? :wall:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:35
Вы имеете представление о режимах приема вызовов Day, Night и Timed? Вот в эту сторону и копать надо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:41
Понял, но можно поподробнее, я просто впервые с атс работаю, и не могу понять как игде настраивается Timed
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:45
Впервые вы с АТС работаете или нет - не важно! По-любому, вы не могли не назначать входящих вызовов! И что, вы там этого не видели? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:48
Ну и для размышления System Time Table(253~254) [N] :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:52
Первоначальной настройкой занимался не я, TImed я встречал только при настройках переадресации, я так понимаю делать через Call Forward(143) [N]?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:57
Нет, неправильно понимаете! Я ж говорю про назначение входящих вызовов. Хотя, конечно, можно и через Call Forward(143) [N]. Но, опять же, надо знать, как назначены входящие вызовы! И данный вариант, как бы, с извратом. Зачем лишние телодвижения, если можно сразу назначить входящий вызов куда надо?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:58
Ну и режим Timed нужно включать. Либо в ручную, либо в атоматическом режиме. Я вам дал номер программы выше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:07
Это вот здесь смотреть ? Incoming CO Alternative(169) [N]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:41
Вообще, не плохо бы знать, какие у вас внешние линии- аналог или цифра?
