| IPECS-MG 100 - Asterisk http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1710 |
| Автор: | kolbaser [ 16 дек 2015, 10:37 ] |
| Заголовок сообщения: | IPECS-MG 100 - Asterisk |
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, для связки LG и Asterisk необходимо наличие определенной платы на АТС LG? Или же можно обойтись платой VOUI. Читал описанный тут мануал по настройке через плату VOIB8, но у нас такая не стоит на АТС. Я так понял ее необходимо купить. Или же можно обойтись без нее и использовать протокол H.323. Заранее спасибо. |
| Автор: | Dron [ 16 дек 2015, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: IPECS-MG 100 - Asterisk |
Нужны VoIP каналы! Будут ли это каналы с VOIU или с VOIB, или с VOIU и VOIB... Как можно обойтись без VoIP каналов и использовать протокол H323?! Скорее, наоборот, протокол H323 можно использовать, если имеется VOIU или VOIB! |
| Автор: | kolbaser [ 16 дек 2015, 10:53 ] |
То есть, если я вас правильно понял, можно использовать для соединения с Asterisk плату VOIU. Тогда прекрасно! Остается пару моментов, делал по этой инструкции viewtopic.php?f=5&t=1409, вылетают постоянно разные ошибки. основная что Asterisk не регистрирует пользователя созданного на LG в 373, потом при звонке на 3 или 4 группу *803 *804 в трубке тишина. Куда можно глянуть и возможно я не совсем правильно создаю пользователя в 373. Есть 4 свободные SIP лицензии. Так как на этой плате есть 4 телефонных номера. |
| Автор: | Dron [ 16 дек 2015, 11:16 ] |
Вообще, в этом топике все есть! Вы не можете СОЗДАВАТЬ пользователя в 373 программе, там вводится аккаунт sip-сервера, на котором регистрируется ваша АТС! На Астерниске вы должны создать пользователя. Читайте внимательно топик по ссылке! |
| Автор: | kolbaser [ 16 дек 2015, 11:19 ] |
Спасибо, все стало на свои места. |
