| Переадресация звонка http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1694 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | slaventij [ 16 ноя 2015, 07:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация звонка |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли на обычных телефонных аппаратах переадресовать звонок с помощью клавиши Flash, так же, как на системных через Trans? У меня почему-то переадресация на другого абонента работает только на системниках. |
| Автор: | Dron [ 16 ноя 2015, 08:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация звонка |
Конечно зе, можно! Длительность Flash на аппарате должна попадать в диапазон мир. и макс. значения а АТС. Соответственно, надо подкорректироватьдлительность Flash либо на аппаратах, либо в АТС. |
| Автор: | zrn64 [ 16 ноя 2015, 08:44 ] |
Ещё надо абонента перевести в "тон" в PGM 120, у меня Flash не "хотела" работать в импульсном режиме. |
| Автор: | slaventij [ 16 ноя 2015, 09:21 ] |
Спасибо, сейчас попробую |
| Автор: | slaventij [ 16 ноя 2015, 09:42 ] |
А на обычных телефонных аппаратах какая длительность по умолчанию? |
| Автор: | Dron [ 16 ноя 2015, 10:02 ] |
Стандарта, как бы нет. См. документацию на аппарат. |
| Автор: | slaventij [ 16 ноя 2015, 10:11 ] |
Так у нас все аппараты разные, и преклонного возраста почти все |
| Автор: | Dron [ 16 ноя 2015, 10:15 ] |
И в чем проблема? Выставьте в АТС диапазон от 100мс до 1сек.(1000мс) - в таком то варианте должны работать, по идее. |
| Автор: | slaventij [ 16 ноя 2015, 10:50 ] |
Не работает. Установил на АТС-ке диапазон от 100 до 1000 мс, но при нажатии Flash на аппарате у абонента, которого надо соединить с другим номером, в трубке короткие гудки |
| Автор: | Dron [ 16 ноя 2015, 11:31 ] |
При нажатии Flash на аппарате у абонента, которого надо соединить с другим номером?? Тут что то я не понял! Т.е., абонент А принял вызов допустим по внешней линии. Этот вызов требуется перевести на абонента В. Правильно? Абонент А нажимает Flash и слышит короткие гудки? |
