| Здравствуйте! Вопрос по Phontage http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1693 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | naota [ 12 ноя 2015, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Здравствуйте! Вопрос по Phontage |
Системный телефон приказал долго жить. Как нужно настроить MG 300 для того, чтобы вместо системного телефона звонки приходили на Phontage (и он сам выступал в роли телефона). Заранее спасибо!! |
| Автор: | Виталий [ 12 ноя 2015, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Здравствуйте! Вопрос по Phontage |
если phontage может уже звонить по внутренней связи, то присвойте ему номер от системника(112), а также доступ со-группам(150пгм) ну и cos (если did) если аналоговые линии , то 167(ring asigment) |
| Автор: | Dron [ 12 ноя 2015, 12:08 ] |
А, вообще, почитать обо все этом либо в документации, либо поискать тут на форуме - все уже обсуждалось! |
| Автор: | naota [ 12 ноя 2015, 14:05 ] |
Простите, посмотрел на форуме. Получил два номера, в 106 (Station number 368 -369). Подключаюсь через phontage, и как я понял должен идти звонок с номера 368, а идет с др. номера (200 - это системный и самый первый). Я что-то не так делаю? |
| Автор: | Dron [ 12 ноя 2015, 14:30 ] |
Подключились Phontage, Ок. Какой у него номер? Чтобы сказать правильно вы делали или нет, надо знать, что вы делали. Но, этого ж мы не знаем.
| Автор: | naota [ 12 ноя 2015, 14:34 ] |
Вообщем получилось следующее. Номер на Phontage теперь 368, т.е. тот и который должен быть. Однако при звонке и подъеме трубки, идет отбой. Делал так Блин, ну все же программы указал, где настраивать надо... В DECT/IP/SIP Max Port(104)[N] задаете кол-во IP Phones (оно же Phontage), например 2 - 2 Phontage бесплатны. В Logical Slot Assignment(103)[N] 99 слот дописываете к STA - назначаете ему следующий номер. Потом потребуется перезагрузка, после которой вы должны увидеть два присвоенных IP Phones абонентских номера. Потом в IP-Phone Registration(106)[N] прописываете аккаунты (ID и Password). Эти аккаунты будете на Phontage для подключения к станции. |
| Автор: | Dron [ 12 ноя 2015, 14:37 ] |
Ок. Следующий вопрос: имеются ли у вас VoIP каналы(что прописано для слота 0, имеется плата VOIB)? |
| Автор: | naota [ 12 ноя 2015, 14:41 ] |
Нет, стоит автоинформатор (вроде). Я понимаю что глупые вопросы, АТС хорошо не знаю, занимаюсь ей в довесок. |
| Автор: | Dron [ 12 ноя 2015, 14:45 ] |
Тогда, не сможете пользоваться! Регистрация будет, а звонить не сможете - голосу бежать не по чем. А вам нужен автоинформатор, есть приветствие? |
| Автор: | naota [ 12 ноя 2015, 14:46 ] |
К счастью нет. Т.е. перевести в voiu и должно заработать? |
