Текущее время: 10 ноя 2026, 09:55
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:28
Здравствуйте. ДАНО: 6 аналоговых городских линий разбиты по 3м исходящим группам по 2е линии в каждой (СО-1,2=1 Гр;СО-3,4=2Гр;СО-5,6=3Гр). Выход "на город" осуществляется через "9". Абоненту в ПРГ150 разрешен доступ ко всем исходящим группам 1, 2 и 3. Если ВСЕ 6 линий СВОБОДНЫ, то при наборе "9ки" абонент получает доступ только к 1 и 2 СО линиям поочерёдно. Если линии 1 и 2 из 1Гр "заняты", то при наборе "9ки" абонент слышит сигнал "занято" (доступные СЛ заняты). Но если в ПРГ150 закрыть доступ к 1Гр, то будут заниматься СО линии 3 и 4 из 2Гр, и никогда 5 и 6 из 3Гр! Если в ПРГ150 закрыть доступ к 1Гр и 2Гр , то будут заниматься СО линии 5 и 6 из 3Гр. При прямом наборе функции CO Line Access + № CO можно занять любую свободную линию из этих 6ти. ВОПРОСЫ: 1й - можно ли сделать так, чтоб при наборе "9ки" занимались свободные СО линии из следующей исходящей группы, при условии занятости всех CO линий из предыдущих исходящих групп? 2й - можно ли как то менять последовательность занятия самих исходящих групп ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:34
180-я пгм
За это сообщение автора Виталий поблагодарил: Krugozor
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 09:03
СПАСИБО, всё получилось
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:27
Благодарил (а): 6 раз.
Цитата:
"1й - можно ли сделать так, чтоб при наборе "9ки" занимались свободные СО линии из следующей исходящей группы, при условии занятости всех CO линий из предыдущих исходящих групп?"
Как это реализовать?
А то я сделал выбор исходящей отдельным кодом... :pardon:
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:27
Включить для 9-ки ARS.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Vovanyara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 08:09
Спасибо. Работает.
:good:
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 8
