Текущее время: 09 ноя 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Здравствуйте! Вопрос по Phontage
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:49
Системный телефон приказал долго жить. Как нужно настроить MG 300 для того, чтобы вместо системного телефона звонки приходили на Phontage (и он сам выступал в роли телефона). Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Вопрос по Phontage
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:06
если phontage может уже звонить по внутренней связи, то присвойте ему номер от системника(112), а также доступ со-группам(150пгм) ну и cos (если did)
если аналоговые линии , то 167(ring asigment)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:08
А, вообще, почитать обо все этом либо в документации, либо поискать тут на форуме - все уже обсуждалось!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:05
Простите, посмотрел на форуме. Получил два номера, в 106 (Station number 368 -369). Подключаюсь через phontage, и как я понял должен идти звонок с номера 368, а идет с др. номера (200 - это системный и самый первый). Я что-то не так делаю?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:30
Подключились Phontage, Ок. Какой у него номер?
Чтобы сказать правильно вы делали или нет, надо знать, что вы делали. Но, этого ж мы не знаем. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:34
Вообщем получилось следующее. Номер на Phontage теперь 368, т.е. тот и который должен быть. Однако при звонке и подъеме трубки, идет отбой.
Делал так
Блин, ну все же программы указал, где настраивать надо...
В DECT/IP/SIP Max Port(104)[N] задаете кол-во IP Phones (оно же Phontage), например 2 - 2 Phontage бесплатны.
В Logical Slot Assignment(103)[N] 99 слот дописываете к STA - назначаете ему следующий номер. Потом потребуется перезагрузка, после которой вы должны увидеть два присвоенных IP Phones абонентских номера.
Потом в IP-Phone Registration(106)[N] прописываете аккаунты (ID и Password). Эти аккаунты будете на Phontage для подключения к станции.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:37
Ок. Следующий вопрос: имеются ли у вас VoIP каналы(что прописано для слота 0, имеется плата VOIB)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:41
Нет, стоит автоинформатор (вроде). Я понимаю что глупые вопросы, АТС хорошо не знаю, занимаюсь ей в довесок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:45
Тогда, не сможете пользоваться! Регистрация будет, а звонить не сможете - голосу бежать не по чем.
А вам нужен автоинформатор, есть приветствие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:46
К счастью нет. Т.е. перевести в voiu и должно заработать?
