Текущее время: 29 окт 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: настройка аналоговой линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:38
Добрый вечер.
У нас возникла следующая проблема:
Нам программировали АТС таким образом, что определенная входящая аналоговая линия закреплялась за внутренним номером абонента (входящий и исходящий вызов). Сейчас нам необходимо внести изменения. А именно закрепить аналоговую линию за другим внутренним номером абонента. Мы внесли изменения в таблицы:
131-135
привязали ее к исправленной 251-252 (чтобы исходящий звонок был именно через нужную линию)
150
и все равно звоня на необходимую аналоговую линию мы попадаем на старый внутренний номер(контролируя его по таблице 101)
Скажите пожалуйста, что мы упустили из виду. при необходимости можем выслать файл конфигурации.
 Заголовок сообщения: Re: настройка аналоговой линии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:50
Вы ж сами пишите, что "привязали ее к исправленной 251-252 (чтобы исходящий звонок был именно через нужную линию)". Т.е., вы подправили ИСХОДЯЩУЮ связь. А входящую ж не правили.
См. 167 программу.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: iPECSnewbie
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:51
Входящий звонок по аналоговой линии настраивается в PGM 167.
За это сообщение автора zrn64 поблагодарил: iPECSnewbie
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:53
Извиняюсь, меня опередили.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 10:36
Огромное спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:37
У меня есть еще 1 вопрос:
у нас на 1 системный телефонный аппарат подходит через АТС 2
линии(аналоговая и по E1) можно ли сделать так чтобы при входящем звонке на
СТА отображался номер нашей линии по которой звонят
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:41
В Incoming CO ATTR(165~166) [N] назначьте линиям Имена (CO Name ). Должно помочь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 11:07
спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:24
Господа столкнулись еще с 1 проблемой, которая как оказалась была у нас давно:
При звонках с аналоговой линии исходящие звонки время от времени прерываются,могут через минуту а могут через 5 минут(судя по рассказу пользователей), а входящие звонки не прерываются. скажите в чем может быть дело?
подключали линию напрямую без АТС-все чисто
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 11:31
Точно сказать сложно.
Могу только предположить, что ложно срабатывают на голос внутренние отбойники (CPT). Попробуйте отключить для исходящих.
CPT Detect в Outgoing CO ATTR(170~171) [N]
