Текущее время: 05 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Параллельные номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 10:49
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать параллельными два абонентских номера?
Есть номера 107 и 109, надо, чтобы номера 107 не стало, а оба телефонных аппарата звонили при наборе 109.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельные номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:10
130 программа - 109 указываете MADN и прописываете его во втрой строчке еще и для 107 с Use DN 109 as Prime-DN. У 107 в 126 программе удаляете кнопочку Directory Number 107.
Как то так...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: slaventij
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 11:22
Спасибо большое, все работает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 14:31
Добрый день Уважаемые гуру.
Чтобы не создавать новой темы спрошу тут.
Есть АТС iPECS-MG100:
iPECS-MG/GS55M-B.5Cf JUL/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
В прг 130 №333 назначен MAND и в Use DN 333 as Prime-DN прописан №390. Всё работает,но в процессе эксплуатации у абонента №390 возник вопрос: как переадресовать принятый звонок на №333? При нажатии Flash происходит удержание абонента,и при наборе наборе №333 в тел. трубке слышен сигнал как-будто набран свой собственный номер. Вопрос в том возможно ли отправить принятый звонок на №333.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:04
Что то не понял, что вы сделали и что, в общем то, хотите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:15
Хотел сделать 2 независимых абонента с одним номером телефона. 333-системный телефон, 390-аналоговый. Это сделано и входящие звонки работают. Но абонент 390 не может перевести звонок на №333.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:26
Т.е., №333 вы задали как MADN и указали его для какой то там клавиши №390? И Prime-DN прописан №390?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:34
Prime-DN прописан №390-да, прописан.
Указать его для какой то там клавиши у №390 надо?
Посмотрел-у №390 указан №333 и свой №390 тоже есть в прг 126.
Последний раз редактировалось zrn64 16 ноя 2015, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:35
Какой номер у вас главный? 333 или 390?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:39
333 главный-My-DN
