| Проблемы с выходом на СЛ http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1661 |
| Автор: | Sav [ 11 сен 2015, 12:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с выходом на СЛ |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть два состояния при наборе кнопки 9 и выхода в город 1) Все ок и слышишь гудок после нажатия 9ки 2) Нажимаешь 9 и тишина (и через несколько попыток ты все таки услышишь гудок) В Атс приходит поток Е1 30 линий Как можно диагностировать проблему, у нас в АТС или это пров? И в чем может быть дело? Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 11 сен 2015, 18:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с выходом на СЛ |
1. А 30-ть ли каналов предоставляет пров, не меньше? 2. Не находятся ли в CO Group вместе с линиями потока аналоговые CO, на которые не подключены номера? |
| Автор: | bravo [ 15 сен 2015, 10:50 ] |
1) таки да, надо смотреть какие каналы занимаются (они скорее всего по порядку занимаются) и возможно вызов попадает в тот ТС, которого нет. 2) таки снять трейсы (попросить прова или самому заморочиться). Если прову что то улетает - он починит или скажет в чём дело. Если ничего не улетает - надо искать у себя в настройках CO. Провы конечно разные бывают, но если со станционщиками поговорить и попросить помочь понять, что происходит... думаю сейчас уже не такие все жадные, как раньше. Мои коллеги тоже порой бухтят, что им приходится спецам заказчика рассказывать, как и что делать у них на железке... но помогают по мере настроения) |
