| разные АОН для разных наборов цифр http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1659 |
| Автор: | bravo [ 07 сен 2015, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | разные АОН для разных наборов цифр |
Приветствую. Подскажите, можно ли собрать такую схему: абонента набирает 91ХХ, 92ХХ или 93ХХХ и у него АОН - его внутренний номер... Если же он набрал 98.... то у него АОН - его городской номер (CLI). Суть такая: абоненты по короткой нумерации типа 91ХХ дозваниваются на другой свой объект через оператора связи. И в общем и так всё работает, но в качестве АОН у них используется их городской номер... мешает это похоже только мне тем, что в биллинге записи не красивые. |
| Автор: | Dron [ 07 сен 2015, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: разные АОН для разных наборов цифр |
Надо подумать... Вот только такой вопрос: а провайдер то сие пропустит? |
| Автор: | bravo [ 07 сен 2015, 15:27 ] |
Dron писал(а): Надо подумать... Вот только такой вопрос: а провайдер то сие пропустит? пропустит. если это будет вызов на короткую нумерацию других объектов - то пропустит. Естественно в город выход исключительно с правильным АОН. В принципе можно даже попросить их реализовать это на городском коммутаторе, типа если в город вызов, то подмена АОН на нужный, если на короткую нумерацию, то просто коммутация вызова. Там даже это проще. НО лучше уж пусть все эти преобразования живут в рамках системы ведомства. |
| Автор: | Dron [ 07 сен 2015, 16:16 ] |
Ничего более, как разбить линии для исходящей по коротким номерам и по городским, на ум ине приходит. В этом случае можно слать разный АОН. |
