| Проблема с web интерфейсом часть 2 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1657 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dpm88 [ 07 сен 2015, 05:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с web интерфейсом часть 2 |
Здравствуйте, ситуация такая же как и в первой части. При вводе логина и пароля возвращает на главную страницу, при этом что логин или пароль не правильный не пишет.Помогите пжл разобраться с этим вопросом.Может обнулить как можно или еще что сделать. Станция досталась в наследство в таких вопросах пока не силен. |
| Автор: | Dron [ 07 сен 2015, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с web интерфейсом часть 2 |
Не знаю, что еще добавить. Может, тоже следует обесточить на некоторое время... Файлик пробовали мой? |
| Автор: | bravo [ 07 сен 2015, 14:25 ] |
у меня кажется что то подобное было, но дело было в используемом браузере.... не помню точно что - то ли я залезал хромом, когда старая версия прошивки стояла, то ли в браузере сценарии блокировались... |
| Автор: | dpm88 [ 09 сен 2015, 03:57 ] |
файлик ваш пробывал не помогает, дело в том что я знаю пароль и логин только на програмирование станций, админский пасс не знаю. Пробывал с трех ноутбуков заходить, та же история |
| Автор: | dpm88 [ 09 сен 2015, 04:02 ] |
попробую на выходных обесточить на пару часиков может поможет,потом отпишусь |
