Текущее время: 10 ноя 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Настройка работы номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 05:45
Помогите пожалуйста советом. На Slot Assignment(101)[N] на номере выходит значение Lock. Как его настроить чтобы с него снова можно было звонить, а то там слышно лишь короткие гудки. Станция IPECS-MG на 300 абонентов.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка работы номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 07:27
У абонента не положена трубка. Положит и номер разблокируется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 08:14
да дело в том что он уже со станции с таким сигналом идет, абонент к нему и не подключен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 08:44
Поясните, не понял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 09:08
При прозвонке на кроссе было слышно короткие гудки, какие бывают если трубка не положена. Я прошла по проводу до АТС. Отключила провода идущие с АТС и подключилась на выходе с АТС-ки. Там идут короткие гудки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:08
После освобождения линии она не моментально разблокируется, а через некоторое время.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 10:56
Все в порядке, контакты видимо в АТС замкнули. Спасибо за участие и ответы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 12:27
Т.е., о чем я и писал - не положенная трубка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 04:33
Нет, замыкание было на контактах станции :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 07:30
Да понял я. Но это с точки зрения АТС не положенная трубка. :-)
