| Настройка работы номера http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1653 |
| Автор: | ЕленаRKB [ 28 авг 2015, 05:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка работы номера |
Помогите пожалуйста советом. На Slot Assignment(101)[N] на номере выходит значение Lock. Как его настроить чтобы с него снова можно было звонить, а то там слышно лишь короткие гудки. Станция IPECS-MG на 300 абонентов. |
| Автор: | Dron [ 28 авг 2015, 07:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка работы номера |
У абонента не положена трубка. Положит и номер разблокируется. |
| Автор: | ЕленаRKB [ 28 авг 2015, 08:14 ] |
да дело в том что он уже со станции с таким сигналом идет, абонент к нему и не подключен. |
| Автор: | Dron [ 28 авг 2015, 08:44 ] |
Поясните, не понял. |
| Автор: | ЕленаRKB [ 28 авг 2015, 09:08 ] |
При прозвонке на кроссе было слышно короткие гудки, какие бывают если трубка не положена. Я прошла по проводу до АТС. Отключила провода идущие с АТС и подключилась на выходе с АТС-ки. Там идут короткие гудки. |
| Автор: | Dron [ 28 авг 2015, 10:08 ] |
После освобождения линии она не моментально разблокируется, а через некоторое время. |
| Автор: | ЕленаRKB [ 28 авг 2015, 10:56 ] |
Все в порядке, контакты видимо в АТС замкнули. Спасибо за участие и ответы. |
| Автор: | Dron [ 28 авг 2015, 12:27 ] |
Т.е., о чем я и писал - не положенная трубка. |
| Автор: | ЕленаRKB [ 31 авг 2015, 04:33 ] |
Нет, замыкание было на контактах станции
| Автор: | Dron [ 31 авг 2015, 07:30 ] |
Да понял я. Но это с точки зрения АТС не положенная трубка.
