Текущее время: 07 ноя 2026, 18:33
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 14:19
Благодарил (а): 9 раз.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где можно включить режим накопления и отправку всех цифр номера блоком? Интересует по Вх и по Исх связи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 14:32
Хотя в PGM162 у меня стоит Digit Sending Mode - enblock.... возможно я не корректно читаю трассировку.
В любом случае - кому нужен будет ответ на этот вопрос - он дан.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 14:52
162/2 ставьте overlap - это для исходящей связи. за входящую отвечает провайдер.
(если у вас стык с провайдером по SIP, то SIP не поддерживает overlap)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 15:38
почему именно overlap?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 17:53
так какой стык с провайдером??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:15
PRI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:27
ставьте overlap с двух сторон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:14
Overlap, по большому счету, для пользователя удобен. Не надо # жать для окончания набора номера, иначе некая пауза после ввода последней цифры. Можно, конечно, настроить, чтобы при не было этой паузы(я, кстати, не заморачиваюсь).
А нам, как настройщикам, удобнее Enblock, так как в трассировках не надо вылавливать каждую циферку набранную, а видно весь номер сразу.
Еще из практики. Бывало, выставляешь overlap, все работает до поры до времени, а потом провайдер рубит эту возможность. Провайдеры тоже предпочитают enblock.
Ну это так, мои мысли вслух...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 10:52
ну я вот как раз со стороны провайдера) а станцию эту поставили нашему заказчику, что бы он ей пользовался на время контракта... заказчику наверное так удобнее, потому то я делаю всю работу по её настройке, для них.
у меня тут занятный случай просто произошёл. У нас поставили новый коммутатор потоков в качестве городской станции... перетащили на него абонентов... и всё хорошо, но почему то ПВ и КПВ подаются только спустя секунд 5-7... пол дня не мог понять в чём дело. трассировку включил (на гатс) на максимальный уровень детализации... все глаза в консоли сломал.... оказалось что при режиме сбора цифр блоком, всякого рода таймеры во время набора номера, суммировались и получалось в районе 10 секунд. уменьшил таймер ожидания цифры перед отправкой до 2 секунд, снизил кол-во ожидаемых цифр до единственно возможного там значения и в общем проблема пропала.
