| Отправка номера CdPN блоком, а не по символьно http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1650 |
| Автор: | bravo [ 25 авг 2015, 14:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Отправка номера CdPN блоком, а не по символьно |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно включить режим накопления и отправку всех цифр номера блоком? Интересует по Вх и по Исх связи. |
| Автор: | bravo [ 25 авг 2015, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отправка номера CdPN блоком, а не по символьно |
Хотя в PGM162 у меня стоит Digit Sending Mode - enblock.... возможно я не корректно читаю трассировку. В любом случае - кому нужен будет ответ на этот вопрос - он дан. |
| Автор: | Виталий [ 25 авг 2015, 14:52 ] |
162/2 ставьте overlap - это для исходящей связи. за входящую отвечает провайдер. (если у вас стык с провайдером по SIP, то SIP не поддерживает overlap) |
| Автор: | bravo [ 25 авг 2015, 15:38 ] |
почему именно overlap? |
| Автор: | Виталий [ 25 авг 2015, 17:53 ] |
так какой стык с провайдером?? |
| Автор: | bravo [ 26 авг 2015, 09:15 ] |
Виталий писал(а): так какой стык с провайдером?? PRI |
| Автор: | Виталий [ 26 авг 2015, 09:27 ] |
ставьте overlap с двух сторон |
| Автор: | Dron [ 26 авг 2015, 10:14 ] |
Overlap, по большому счету, для пользователя удобен. Не надо # жать для окончания набора номера, иначе некая пауза после ввода последней цифры. Можно, конечно, настроить, чтобы при не было этой паузы(я, кстати, не заморачиваюсь). А нам, как настройщикам, удобнее Enblock, так как в трассировках не надо вылавливать каждую циферку набранную, а видно весь номер сразу. Еще из практики. Бывало, выставляешь overlap, все работает до поры до времени, а потом провайдер рубит эту возможность. Провайдеры тоже предпочитают enblock. Ну это так, мои мысли вслух... |
| Автор: | bravo [ 27 авг 2015, 10:52 ] |
ну я вот как раз со стороны провайдера) а станцию эту поставили нашему заказчику, что бы он ей пользовался на время контракта... заказчику наверное так удобнее, потому то я делаю всю работу по её настройке, для них. у меня тут занятный случай просто произошёл. У нас поставили новый коммутатор потоков в качестве городской станции... перетащили на него абонентов... и всё хорошо, но почему то ПВ и КПВ подаются только спустя секунд 5-7... пол дня не мог понять в чём дело. трассировку включил (на гатс) на максимальный уровень детализации... все глаза в консоли сломал.... оказалось что при режиме сбора цифр блоком, всякого рода таймеры во время набора номера, суммировались и получалось в районе 10 секунд. уменьшил таймер ожидания цифры перед отправкой до 2 секунд, снизил кол-во ожидаемых цифр до единственно возможного там значения и в общем проблема пропала. |
