| iPECS MG300. Помогите настроить ARS! http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1646 |
| Автор: | murad [ 17 авг 2015, 16:22 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS MG300. Помогите настроить ARS! |
Здравствуйте! Собственно задача состоит в том, чтобы при наборе например 8XXXXXXXXXX, АТС дозвонилась до номера карточной платформы, выдержала паузу, передала ПИН-код, далее набранный абонентом номер. Вроде бы надо делать через "Digit Conversion Table", но по тому что прочитал и понял, ограничение в 16 знаков не позволит это сделать так просто. Умею это делать на панасе, астере, но тут руки-крюки. Помогите, если вообще такое возможно реализовать. Вот пример набора: 1) Номер набираемый абонентом: 8XXXXXXXXXX 2) Номер карточной платформы: 84951234567 3) Пин код: 1234567890 4) Пауза: P (если вообще тут так?) 5) Что получится в итоге: 98XXXXXXXXXX -> 984951234567P1234567890P8XXXXXXXXXX |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2015, 17:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS MG300. Помогите настроить ARS! |
Почему 16 знаков - 24. Хотя, тоже маловато. Но, попробуйте вариант: 1. Забиваете в System Speed Dial ячейку 984951234567P1234567890P. 2. В Digit Conv Table преобразуете 8XXXXXXXXXX (или, может, просто 8 ) в [код Speed Dial из Feature Numbering Plan(113)]+[номер System Speed Dial ячейки, в которую записали номер из п.1]+[8XXXXXXXXXX или просто 8]. 24 знака в таком варианте за глаза. Линии у вас какие внешние? Проблемы ранее были с вставкой пауз на цифровых линиях. Давно, правда, не проверял, возможно, уже исправили... |
| Автор: | murad [ 17 авг 2015, 17:20 ] |
Спасибо огромное за оперативный ответ! Без понятия какие линии, первый раз с этой АТС сталкиваюсь, настраиваю удаленно. |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2015, 17:23 ] |
Знать то должны, аналоговые линии, или цифровые! Да это и в конфиге видно... Ну и ладно, попробуйте, короче! |
| Автор: | murad [ 17 авг 2015, 17:30 ] |
Еще один вопрос: А каким символом вставляется пауза ? буква -- P как на панасах ? Спасибо! |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2015, 17:37 ] |
Да. Заглавная P. |
| Автор: | murad [ 17 авг 2015, 17:41 ] |
Спасибо! |
