| Факс http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1641 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | kolbaser [ 13 авг 2015, 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Факс |
Добрый день! Появилась такая же проблема, как и у viewtopic.php?f=5&t=1628 только за одним исключением линии не SIP. Почитав внимательно все что тут пишут, я так не смог понять, что необходимо обновлять. В том вопросе писалось про обновление VOIB, у меня же на АТС его нет, есть только VOIU, AAIB, SLIB24, DSIU, LCOB12 И соответственно версия VOIU B5DF У оставшихся 10Ga и только у AAIB 10Hc Версия АТС iPECS-MG/GS55MxB.5Df APR/15 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ad MAY/13 Буду признателен за помощь. Сами факсы отдельно проверяли, работают. |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2015, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Факс |
Все же, о каких внешних линиях речь то? Аналог, цифра? |
| Автор: | kolbaser [ 13 авг 2015, 11:09 ] |
Аналог |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2015, 11:11 ] |
Кстати, по поводу VOIU. В топике, ссылку на который вы дали, MPB обновляли до B[2].5Dg. |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2015, 11:12 ] |
kolbaser писал(а): Аналог Как поданы, не с айпишных ли шлюзов? Проверяли работу факсов на линиях без АТС, напрямую? |
| Автор: | kolbaser [ 13 авг 2015, 11:15 ] |
Да, прошу прощения, то есть обновить MPB и потом еще раз проверить? Факсы проверяли на других аналоговых линия, они работают, шлюзы не айпишные. Так же появилась проблема, факсы начали работать , но отправка и прием происходит с попытки 6-7, звонки от нашей АТС, на другой номер, другая линия, не воткнута в АТС, так же аналог.
| Автор: | Dron [ 13 авг 2015, 11:17 ] |
Проверьте, именно, на этих линиях. Отключите линию от АТС и подключите к ней факс. |
| Автор: | kolbaser [ 13 авг 2015, 11:18 ] |
Хорошо, спасибо огромное! Если не против, можно задать вопрос? |
| Автор: | Dron [ 13 авг 2015, 11:19 ] |
А ранее вы вопросы не задавали?
| Автор: | kolbaser [ 13 авг 2015, 11:21 ] |
=) Я имел, ввиду подскажите пожалуйста, в какой параметр смотреть, что-бы убрать 3 гудка при входящем звонке? Уменьшить хотя бы до 1, я помню, вы писали, что на аналоговых линиях можно убрать до 1 гудка. Где это можно посмотреть? Заранее спасибо. |
