| Проблема с web интерфейсом http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1638 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | scals [ 05 авг 2015, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с web интерфейсом |
Станция перестала пускать в web/ При вводе логина пароля возвращается на окно ввода логина и пароля. Никакой ошибки не отображает. Что может быть? При обнулении станции в web пускает, но после заливки бэкапа(все равно какой давности) все тоже самое. |
| Автор: | Dron [ 05 авг 2015, 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с web интерфейсом |
Версия какая у вас? |
| Автор: | Виталий [ 05 авг 2015, 18:11 ] |
scals писал(а): Станция перестала пускать в web/ При вводе логина пароля возвращается на окно ввода логина и пароля. Никакой ошибки не отображает. Что может быть? При обнулении станции в web пускает, но после заливки бэкапа(все равно какой давности) все тоже самое. вводите неправильный пароль. при обнулении пускает без пароля?? |
| Автор: | Dron [ 05 авг 2015, 18:58 ] |
Ха, о таком варианте даже не подумал! Смешно будет, если правдой окажется!
| Автор: | scals [ 07 авг 2015, 08:52 ] |
Пароль ввожу правильно. При обнулении пускает - я это указал в вопросе. Версия 2.1Ac |
| Автор: | Dron [ 07 авг 2015, 09:39 ] |
Это "ID or Password is invalid !" не пишет? Я правильно понял? |
| Автор: | scals [ 07 авг 2015, 10:33 ] |
нет, не пишет |
| Автор: | Dron [ 07 авг 2015, 10:48 ] |
Попробуйте https://yadi.sk/d/OhbhthQ7g6xjx. Сделал в свое время из-за проблем с веб из-за сжирания памяти логами. Помогало. И советую версию поднять. |
| Автор: | Виталий [ 07 авг 2015, 12:07 ] |
scals писал(а): Пароль ввожу правильно. При обнулении пускает - я это указал в вопросе. Версия 2.1Ac вы же заливаете конфигу с паролем, который забыли или неправильный. а при обнулении пароля не надо, вот и пускает ...... |
| Автор: | Dron [ 07 авг 2015, 12:09 ] |
При неправильном пароле должна быть надпись "ID or Password is invalid !" А ее не. |
