http://atsvtule.ru/forum/
Не работает Mobile Extension Attribute(146)
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1636
Страница 1 из 2
Автор:  dkb [ 29 июл 2015, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Не работает Mobile Extension Attribute(146)
Здравствуйте, специалист занимающийся АТС в данный момент в отпуске и находится за границей, связи с ним нет, поэтому вся надежда на вас. Необходимо привязать к внутреннему номеру абонента сотовый, в программе Mobile Extension Attribute(146) прописываю сотовый, но звонок уходит только на внутренний номер. При этом при аналогичных настройках на другой атс iPECS-MG всё работает. Подскажите в чем может быть причина?
Автор:  Dron [ 29 июл 2015, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает Mobile Extension Attribute(146)
Внешние линии какие? Mobile Extension работает только с цифровыми.
Автор:  dkb [ 29 июл 2015, 12:00 ]
Есть и цифровые и аналоговые, я так понимаю для того чтобы заработал Mobile Extension необходимо в CO/IP Group Access(150) дать внутреннему номеру доступ на Voib ?
Автор:  Dron [ 29 июл 2015, 12:25 ]
Мобильный должен набираться по цифровым линиям.
Автор:  dkb [ 29 июл 2015, 12:32 ]
У внутреннего номера в CO/IP Group Access(150) дал доступ только на цифру, звонок на мобильный не уходит(
Автор:  Виталий [ 29 июл 2015, 12:40 ]
как вы набираете мобилки?
может в таблице конвертации эти звонки отруливаются совсем на другую группу в целях экономии(напимер ан.линии и на них gsm-шлюз)
Автор:  Dron [ 29 июл 2015, 12:45 ]
А в 146 то программе как у вас номер мобильного прописан?
Автор:  Dron [ 29 июл 2015, 12:48 ]
Хорошо живет ваш специалист. Я в нынешней ситуации себе этого позволить не могу. :-)
Это так, некое отступление не по теме...
Автор:  dkb [ 29 июл 2015, 12:55 ]
9 и номер мобильного
Ext. ID --> 1
Mobile Enable --> 0n
Number (Max 24 Digits) --> 98917******
CLI (Max 24 Digits) --> пусто
Mobile Service Mode --> all call
Автор:  dkb [ 29 июл 2015, 13:17 ]
насколько мне известно в Digit Conv Table для мобильных телефонов никакие настройки не делались
https://www.phpbb.com/
