| Переадресация вызова с городского телефона на мобильный http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1621 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | pavel09 [ 05 июн 2015, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация вызова с городского телефона на мобильный |
Здравствуйте. Станция iPECS-mg 100. Городской номер телефона распределен между несколькими абонентскими терминалами входящими в одну станционную группу. Прописываю переадресацию Call Forward (143) указывая номер мобильного. Переадресация работает только если звонишь по внутреннему короткому трехзначному номеру. при звонке на городской номер переадресация не работает. |
| Автор: | Dron [ 05 июн 2015, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация вызова с городского телефона на мобильный |
Все верно, переадресация, установленная абоненту, работает только при индивидуальном вызове этого абонента! Если по городу вызов назначить только на этого абонента, то будет работать! |
| Автор: | pavel09 [ 05 июн 2015, 10:22 ] |
Как сделать чтобы все звонки на городской телефон переадресовывались на мобильный? |
| Автор: | Dron [ 05 июн 2015, 10:33 ] |
Я ж написал - назначьте вызов по внешней линии только на этот вот номер, для которого переадресацию установили. Это самый простой способ. |
| Автор: | Виталий [ 05 июн 2015, 10:44 ] |
pavel09 писал(а): Как сделать чтобы все звонки на городской телефон переадресовывались на мобильный? из группы переадресацию на мобилу |
| Автор: | pavel09 [ 05 июн 2015, 11:19 ] |
Простите чайника за глупые вопросы. 1) Как просмотреть на какую внешнюю линию выходит городской номер телефона (этой группы)? 2) И как назначить вызов на мобильный телефон для этой внешней линий? |
| Автор: | Виталий [ 05 июн 2015, 11:37 ] |
во первых надо знать какой стык с городом(ip, bri, pri. analog), т.е. по каким линиям приходит на эту группу вызов из города? хотя бы знать номер этой группы. зайти в свойства группы - там есть и переадресация |
| Автор: | pavel09 [ 05 июн 2015, 11:54 ] |
1) Поток PRI. 2) по аналоговым линиям 3) Номер группы я зная. Как зайти и посмотреть свойства группы??? |
| Автор: | Виталий [ 05 июн 2015, 12:07 ] |
так вызов приходит по аналоговым линиям или pri? назовите номер группы, которая получает этот вызов, который нужно далее отрулить на мобилу 202-я пгм |
| Автор: | pavel09 [ 05 июн 2015, 12:24 ] |
зашел на 202. Указал в Forward TYPE тип UNCONDITIENAL Указал Forward Destination номер мобильного. При наборе на городской номер телефона, слышу автоответ: Линия сейчас занята попробуйте перезвонить позднее. |
