Текущее время: 27 ноя 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: помогите ip-телефоны настроить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:00
Здравствуйте! Есть АТС apecs mg100. В ней установлены платы MG-MPB100, LCOB8 и SLIB24. Можно ли пустить SIP телефонию (уже настроено через Grandstream GXW-4004) через АТС? Я так понимаю через MG-MPB100 можно, но как сделать так чтобы на любом офисном телефоне при нажатии кнопки(например 3) в тоновом режиме звонок шёл через SIP?
Никак понять не могу :%) :wall:
 Заголовок сообщения: Re: помогите ip-телефоны настроить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:09
Digit Conv Table
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Asterix_i
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:25
вы с Grandstream GXW-4004 завели 4-е аналоговые линии в плату lcob8.эти 4-е линии должны быть в одной группе(например 1= *801 это код группы.) выше вам написали, что через таблицу конвертации рисуете: 3-ку конвертируете в *801. всё . вы захватите в первой группе, первую свободную линию из четырёх и набирайте в город
За это сообщение автора Виталий поблагодарил: Asterix_i
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:30
Здравствуйте! Поскольку раньше я с АТС дела вообще не имел-вопросов только прибавилось(. Grandstream GXW-4004 как к lcob8 подключать? Он подключен сейчас к WAN со статическим Ip, к АТС напрямую не подключен. Надо подключать FXS1-4 к CO1-4? Или через LAN порт? Или через WAN? И не совсем понял как 3 конвертировать в *801... Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:38
Ну как - проводами. :-)
А если серьезно, то все ж очевидно! Если шлюз FXS, то надо подключать FXS1-4 к CO1-4(или 2-5, или 3-5, или на любые 4 порта СО).
По поводу конвертации см. Digit Conv Table. Уже выше писали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 15:08
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
