| Проблема с MG100 и LIP-8002 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1617 |
| Автор: | moomy [ 26 май 2015, 07:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с MG100 и LIP-8002 |
Есть две АТС IPECS MG100. Настроены для подключения SIP телефонов. Прошивки АТС одинаковые. Настройки тоже вроде одинаковые. Просмотрел почти все коды на обеих АТС. iPECS-MG/GS55M-2.5Ci OCT/14 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ad MAY/13 Пробую подключать два телефона lip-8002. Прошивки в них тоже одинаковые. Model Name LIP-8002 (SIP IP Phone) H/W Version 1.0 S/W Version 1.1.06scm_b S/W Link Time Feb 24 2011 20:29:38 На одной АТС все подключается без проблем. Звонки проходят. Голос тоже. На другой АТС подключение и регистрация проходят. Если звонить с одного телефона на другой, то все нормально. Проблема возникает при звонках на обычные внутренние номера и городские линии. Голос от SIP телефона передается, а от внутреннего или городской линии нет. |
| Автор: | Dron [ 26 май 2015, 10:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с MG100 и LIP-8002 |
Вроде одинаковые - это ни о чем. Трудно что то советовать, когда неизвестна ни конфигурация АТС, ни настройки. Могу только сказать, что для разговора между собой этим аппаратам каналы VoIP не нужны. Во всех остальных случаях требуются VoIP каналы. |
| Автор: | Dron [ 26 май 2015, 10:31 ] |
Хотя...каналы, видимо, имеются, коль moomy писал(а): Голос от SIP телефона передается, а от внутреннего или городской линии нет. Нужны подробности. |
