| Просьба о помощи. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1613 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | pavel09 [ 20 май 2015, 13:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Просьба о помощи. |
Здравствуйте. К нам в офис приходит PRI поток на 10 номеров на станцию LG-ERICCSON iPECS-MG100. На один из наших номеров звонит телефонный хулиган с одного и того же номера. Мы определили номер телефона хулигана. Можно ли с помощью станции LG-ERICCSON iPECS-MG100 заблокировать хулигана? И как это сделать? Помогите пожалуйста. |
| Автор: | Dron [ 20 май 2015, 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Просьба о помощи. |
См. ICLID Table(262) [N]. Направьте вызов на что-нибудь несуществующее, или верните хулигану. |
| Автор: | pavel09 [ 21 май 2015, 14:12 ] |
Спасибо за помощь,попробую. P.S Забыл, добавить важную деталь: 1) Хулиган звонит по междугороднему телефону; 2) Хулиган включает автоинформатор; |
| Автор: | Dron [ 21 май 2015, 15:08 ] |
pavel09 писал(а): Забыл, добавить важную деталь: 1) Хулиган звонит по междугороднему телефону; 2) Хулиган включает автоинформатор; А что тут важного? Какая разница откуда он звонит и что он там включает, если вы отправите этот вызов в отбой, например, на некий несуществующий номер. |
| Автор: | pavel09 [ 26 май 2015, 14:38 ] |
что-то не получается у начинающего админа... Зашел в таблицу ICLID Table(262) [N], в колонке ICLID No указал номер хулигана, в колонке Name указал 1, в колонке Timed Index указал 1. перешел в таблицу PGM 181,Alternative CO Ring Table указал 1. Далее указал Service Type Feature. после попытался указать не существующий номер Station Group Number, ACD Group Number. после попытался указать номер телефона хулигана. Ничего не получилось. Где-то я на косячил, только где не пойму. помогите пожалуйста. |
| Автор: | Dron [ 26 май 2015, 14:47 ] |
А Inc. CO Group No ? Почему указываете Timed Index ? Почему не Day Index ?! |
| Автор: | pavel09 [ 26 май 2015, 15:23 ] |
Изменил сделал так. А Inc. CO Group No указал 1 Day Index указал 1 Timed Index очистил поле, ничего нет. В таблице PGM 181 Alternative CO Ring Table. Station Group и ACD Group не удается указать не существующую группу. А Direct VM transfer указал номер телефона хулигана, только ничего не изменилось. |
| Автор: | Dron [ 26 май 2015, 15:43 ] |
pavel09 писал(а): А Inc. CO Group No указал 1 У вас линии, по которым этот вызов поступает, назначены Inc. CO Group No 1? Линии, кстати, эти аналоговые, или цифра? |
| Автор: | Dron [ 26 май 2015, 16:05 ] |
pavel09 писал(а): А Direct VM transfer указал номер телефона хулигана, только ничего не изменилось. Direct VM transfer - вариант, кстати. Укажите номер абонента из плана нумерации MG, но реально не существующего. Вариант завернуть на номер хулигана предполагает исходящий вызов с вашей АТС на этот номер. По мне, если номер междугородний, то зачем - вызов же будет платным. |
| Автор: | pavel09 [ 29 май 2015, 15:28 ] |
Inc. CO Group я так понимаю берется из slot assignment (101). Колонка Logical № CO 1-30 у меня 30 каналов. при каждом новом вызове канал меняется на другой. Задавал переадресацию в таблице ICLID Table(262) [N] во всём диапозоне INC. CO Group No (1-24) Ничего не получилось. P.S Думаю что надо просто установить АОН и вбить номер хулигана в чёрный список. |
