| MG-300. Номера внешней АТС в группе абонентов. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1610 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дмитрий П [ 18 май 2015, 09:34 ] |
| Заголовок сообщения: | MG-300. Номера внешней АТС в группе абонентов. |
По какой причине АТС MG не даёт добавить в группу абонентов номера с внешней атс, в данном случае с Астера. При добавлении номера после нажатия на кнопку Add поле выделяется красным и не добавляет. |
| Автор: | Виталий [ 18 май 2015, 09:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: MG-300. Номера внешней АТС в группе абонентов. |
это не её(MG) внутренний номер |
| Автор: | Дмитрий П [ 19 май 2015, 06:25 ] |
Да, группа на MG, номера из Астера. Эти номера указал в плане нумерации даже. Но не помогает. |
| Автор: | Dron [ 19 май 2015, 07:05 ] |
Я написал вам в параллельной ветке, повторюсь. Попробуйте пошаманить с Mobile Ext. В группу занести абонента MG, для которого в качестве Mobile Ext прописать абонента Астериска. Для ринговой группы, правда, не прокатит. В группу можно добавлять только своих абонентов, вам же Виталий написал. |
| Автор: | Дмитрий П [ 19 май 2015, 09:51 ] |
Да да, я в соседней ветке прочитал, спасибо. Но это не подходит, не надо занимать внутренние номера. И я не понял, что Виталий имел в виду, теперь понятно. Как тогда быть? |
| Автор: | Dron [ 19 май 2015, 10:37 ] |
Есть же "виртуальные" абоненты. См. план нумерации Flexible Station Number(112) - там больше номеров, чем в Station Type... Я на них сам не пробовал Mobile Ext - попробуйте вы. |
| Автор: | Дмитрий П [ 21 май 2015, 11:17 ] |
Я решил сделать иначе. На свободные номера, из всё того же ПГМ 112, в Call Forward(143) устанавливаю для НОМЕРА_МГ для безусловной переадресации номер абонента астера как в виде группа*номер, так и просто номер. При звонке на НОМЕР_МГ переадресация срабатывает (забегая вперёд скажу, что не для всех НОМЕРОВ_МГ срабатывает, звонит телефон у абонента с НОМЕРОМ_МГ), а если звонить на ГРУППУ_НОМЕРОВ_МГ, в которой есть НОМЕР_МГ, то вызов не переадресовывается. Вопрос 1. Почему не переадресовывается на Астер при звонке на группу? Вопрос 2. Почему не для всех НОМЕРОВ_МГ срабатывает переадресация? |
| Автор: | Dron [ 21 май 2015, 15:11 ] |
Дмитрий П писал(а): Вопрос 1. Почему не переадресовывается на Астер при звонке на группу? Вопрос 2. Почему не для всех НОМЕРОВ_МГ срабатывает переадресация? Переадресация работает только при ИНДИВИДУАЛЬНОМ вызове абонентов. Групповой вызов таковым не является. Абоненту должно быть разрешено устанавливать переадресацию. |
| Автор: | Дмитрий П [ 22 май 2015, 08:56 ] |
Dron писал(а): Дмитрий П писал(а): Вопрос 1. Почему не переадресовывается на Астер при звонке на группу? Вопрос 2. Почему не для всех НОМЕРОВ_МГ срабатывает переадресация? Переадресация работает только при ИНДИВИДУАЛЬНОМ вызове абонентов. Групповой вызов таковым не является. Абоненту должно быть разрешено устанавливать переадресацию. Отоночё. Большое спасибо. Уберегли от пустой траты времени. |
