Текущее время: 30 окт 2026, 09:23
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2015, 09:34
По какой причине АТС MG не даёт добавить в группу абонентов номера с внешней атс, в данном случае с Астера. При добавлении номера после нажатия на кнопку Add поле выделяется красным и не добавляет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2015, 09:52
это не её(MG) внутренний номер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 06:25
Да, группа на MG, номера из Астера. Эти номера указал в плане нумерации даже. Но не помогает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 07:05
Я написал вам в параллельной ветке, повторюсь.
Попробуйте пошаманить с Mobile Ext. В группу занести абонента MG, для которого в качестве Mobile Ext прописать абонента Астериска. Для ринговой группы, правда, не прокатит.
В группу можно добавлять только своих абонентов, вам же Виталий написал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 09:51
Да да, я в соседней ветке прочитал, спасибо. Но это не подходит, не надо занимать внутренние номера. И я не понял, что Виталий имел в виду, теперь понятно. Как тогда быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2015, 10:37
Есть же "виртуальные" абоненты. См. план нумерации Flexible Station Number(112) - там больше номеров, чем в Station Type...
Я на них сам не пробовал Mobile Ext - попробуйте вы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:17
Я решил сделать иначе. На свободные номера, из всё того же ПГМ 112, в Call Forward(143) устанавливаю для НОМЕРА_МГ для безусловной переадресации номер абонента астера как в виде группа*номер, так и просто номер. При звонке на НОМЕР_МГ переадресация срабатывает (забегая вперёд скажу, что не для всех НОМЕРОВ_МГ срабатывает, звонит телефон у абонента с НОМЕРОМ_МГ), а если звонить на ГРУППУ_НОМЕРОВ_МГ, в которой есть НОМЕР_МГ, то вызов не переадресовывается.
Вопрос 1. Почему не переадресовывается на Астер при звонке на группу?
Вопрос 2. Почему не для всех НОМЕРОВ_МГ срабатывает переадресация?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:11
Переадресация работает только при ИНДИВИДУАЛЬНОМ вызове абонентов. Групповой вызов таковым не является.
Абоненту должно быть разрешено устанавливать переадресацию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2015, 08:56
Отоночё. Большое спасибо. Уберегли от пустой траты времени.
