| на телефоне не срабатывает определить номера. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1601 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | standart-energo [ 05 май 2015, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | на телефоне не срабатывает определить номера. |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема с определителем номера. АТС Ipecs-Mg. Купили 2 радиотелефона, подключили, на одном работает определитель, на другой нет. Поменял порты, в итоге понял в телефоне настройки правильные, это на одном порту не срабатывает определитель. При звонке говорит: "Соединение установлено, пожалуйста подождите", и на этом порту определитель не срабатывает, а на другом без голосового приветствия срабатывает. Залез в админку, сравнил, вроде настройки одинаковые. Подскажите где смотреть. Station Type(120)[N] - одинаковые Station Port Attribute(121~124) - одинаковые Station DN Attribute(131~135)[N] - одинаковые |
| Автор: | Dron [ 05 май 2015, 12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: на телефоне не срабатывает определить номера. |
"Соединение установлено, пожалуйста подождите" - это Panasonic. Смотрите настройки АОН аппарата. Там, видимо, все по-умолчанию. И АОН, походу, "русский" выставлен. Надо Caller ID(CID). Ну и фраза эта тоже в настройках аппарата убирается. |
| Автор: | standart-energo [ 05 май 2015, 14:16 ] |
Dron писал(а): "Соединение установлено, пожалуйста подождите" - это Panasonic. Смотрите настройки АОН аппарата. Там, видимо, все по-умолчанию. И АОН, походу, "русский" выставлен. Надо Caller ID(CID). Ну и фраза эта тоже в настройках аппарата убирается. Пробовал АОН, и на автомате, и Caller ID, и без АОН, все равно номер не хочет определять (разница только в том, что на автомате есть голосовое приветствие, а на других нет). К другому порту подключаю, все работает...(( |
| Автор: | Dron [ 05 май 2015, 17:47 ] |
Эти два порта на одной плате? Не работает АОН при внутренних вызовах? И это гляньте viewtopic.php?f=5&t=1545&start=20#p10693 |
| Автор: | Виталий [ 05 май 2015, 20:39 ] |
standart-energo писал(а): Dron писал(а): "Соединение установлено, пожалуйста подождите" - это Panasonic. Смотрите настройки АОН аппарата. Там, видимо, все по-умолчанию. И АОН, походу, "русский" выставлен. Надо Caller ID(CID). Ну и фраза эта тоже в настройках аппарата убирается. Пробовал АОН, и на автомате, и Caller ID, и без АОН, все равно номер не хочет определять (разница только в том, что на автомате есть голосовое приветствие, а на других нет). К другому порту подключаю, все работает...(( ещё на самом аппарате выключите автоответчик |
| Автор: | standart-energo [ 06 май 2015, 10:51 ] |
Dron писал(а): Эти два порта на одной плате? Не работает АОН при внутренних вызовах? И это гляньте viewtopic.php?f=5&t=1545&start=20#p10693 Да, на одной плате, при чем один следом за другим следует. АОН не работает на внутренних вызовах. Настройки на телефонах идентичны, правда один покупался пол года назад, а второй сейчас (м.б. новая прошивка у них), модель телефона Panasonic kx-tg8061ru. Но почему тогда если вставляю в другой порт этот телефон, то АОН работает... Значит дело в настройках АТС. |
| Автор: | Dron [ 06 май 2015, 10:59 ] |
А в Station DN Attribute(131~135) CLIP Display включено? |
| Автор: | standart-energo [ 06 май 2015, 11:36 ] |
Dron писал(а): А в Station DN Attribute(131~135) CLIP Display включено? да, на обоих номера стоит Enable. А подскажите еще, если изменять параметры в Station DN Attribute(131~135) нужно ли делать перезагрузку АТС? |
| Автор: | Dron [ 06 май 2015, 11:37 ] |
Странно... Покажите скрины настроек этих двух абонентских портов. |
| Автор: | standart-energo [ 06 май 2015, 11:50 ] |
На номере 124 АОН не работает, скрины вот (добавлять он не хочет, пишет "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений.)" https://yadi.sk/i/8zCjvqJHgTQ7h https://yadi.sk/i/k750UWkwgTQ7o Вот номер 223, на нем все ок: https://yadi.sk/i/NdT3ryScgTQ7s https://yadi.sk/i/PcvC2vPQgTQ7u |
