Текущее время: 28 окт 2026, 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Внешние вызовы на SIP телефон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:03
Станция MG100 (GS55M-2.5Ci)
Не могу настроить нормальную работу с SIP телефонами Dlink DPH150
Собственно аппараты регистрируются, внутри станции все работает нормально, но при выходе через соединительные линии по потоку E1 на станцию CS1000 через 9-ку, происходит соединение абонентов, которое стабильно через 32 секунды разъединяется, при этом телефон в своей статистике пишет время разговора 0 сек. Почитав форум попробовал прошиться прошивкой GS55MB1Bt - помогло, но перестали проходить входящие с CS1000, при этом внутри станции все вызовы нормально проходят.
P.S. То что надо заменить Д-линки на что нибудь нормальное сам знаю, кстати взял на время шлюз Циску и пробовал на этот же номер поставить - с прошивкой GS55M25Ci вызовы не разъединяются, с GS55MB1Bt так же не проходят входящие с соединительной линии.
 Заголовок сообщения: Re: Внешние вызовы на SIP телефон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:06
Аппараты по отношению к MG за NAT, или в одной сетке?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:25
Все в одной маленькой сетке (собственно она отдельная под связь и видеонаблюдение) на неуправляемых коммутаторах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:27
А есть возможность сниф сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:28
И про входящие я не понял. А как они у вас назначены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:29
А порт под SIP 5060 используете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:42
Кстати, тут у нас на сайте прошивка лежит B[2].5Db. И в ней правили SIP. Может, стоит ей прошиться? К этой прошивке MPB прилагалась и прошивка VOIB A[1].0If. Тоже на сайте лежит.
У вас VoIP каналы какие используются - на процессоре, или на VOIB?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: alex12736
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 17:06
Да 5060, сниф попробую завтра скинуть, т.к. пишу с телефона. Входящие идут с платы prib с ними проблема была на старой прошивке, сейчас я вернул на 25c, где входящие нормально проходят. Сейчас проблема с исходящими.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 17:25
Voib прошил, mpb смогу только завтра. Cтот плата voib24 процессорные 4 не активировал. Еще подключены 2 lip-8024 c ними прблем нет.
Я вот думаю, а может зря я mg100 смотрю, ведь после набора 9ки вызов уходит на cs1000 и возможно именно она не передает что то для определения соединения д-линку, что не требуется для циски и аппаратов от LG.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 08:19
Сделал сниф 1-й вызов с Длинка через 9-ку (который разрывается)
2-й с Длинка внутренний, 3-й с циски через 9-ку
Прошил B[2].5Db - все как с 25Ci.
dlink.zip [372 байт]
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 6
