| Обрыв при звонке в определенный город http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1581 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | DroR [ 02 апр 2015, 13:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Обрыв при звонке в определенный город |
Всем доброго времени суток! IPECS-MG 300 Прошивка 2.5Bd MAR/14 VOIB24 Столкнулся со следующей проблемой - станция отказывается звонить в город Коряжма (код 81850). «Набор: тайм-аут» и короткие гудки. С другим межгородом проблем нет. Настроено два SIP провайдера – результат одинаковый. С сотового и городского (МГТС) дозваниваюсь (номера рабочие). Провайдер прислал сниф: Код: No. Time Source Destination Protocol Length Info 10899 32.824253 178.236.245.247 80.75.132.66 SIP/SDP 926 Request: INVITE sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP | 10900 32.824268 178.236.245.247 80.75.132.66 SIP/SDP 922 Request: INVITE sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP | 10901 32.825440 80.75.132.66 178.236.245.247 SIP 442 Status: 100 Trying | 10902 32.825448 80.75.132.66 178.236.245.247 SIP 438 Status: 100 Trying | 10903 32.832701 80.75.132.66 178.236.245.247 SIP 606 Status: 401 Unauthorized | 10904 32.832707 80.75.132.66 178.236.245.247 SIP 610 Status: 401 Unauthorized | 10913 32.845960 178.236.245.247 80.75.132.66 SIP 532 Request: ACK sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP | 10914 32.845975 178.236.245.247 80.75.132.66 SIP 528 Request: ACK sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP | 10917 32.858314 178.236.245.247 80.75.132.66 SIP/SDP 1153 Request: INVITE sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP | 10918 32.858326 178.236.245.247 80.75.132.66 SIP/SDP 1149 Request: INVITE sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP | 10919 32.859570 80.75.132.66 178.236.245.247 SIP 438 Status: 100 Trying | 10920 32.859581 80.75.132.66 178.236.245.247 SIP 442 Status: 100 Trying | 14173 40.962613 178.236.245.247 80.75.132.66 SIP 735 Request: CANCEL sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP | 14174 40.962625 178.236.245.247 80.75.132.66 SIP 731 Request: CANCEL sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP | 14177 40.965844 80.75.132.66 178.236.245.247 SIP 434 Status: 200 OK | 14178 40.965853 80.75.132.66 178.236.245.247 SIP 438 Status: 200 OK | 14179 40.973034 80.75.132.66 178.236.245.247 SIP 544 Status: 487 Request Terminated | 14180 40.973042 80.75.132.66 178.236.245.247 SIP 548 Status: 487 Request Terminated | 14187 40.985348 178.236.245.247 80.75.132.66 SIP 555 Request: ACK sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP | 14188 40.985358 178.236.245.247 80.75.132.66 SIP 551 Request: ACK sip:88185033133@80.75.132.66:5060;transport=UDP | Заметил большую паузу перед тем как станция отбивает Cancel. Подскажите где ковырнуть Заранее спасибо! |
| Автор: | Dron [ 02 апр 2015, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обрыв при звонке в определенный город |
Вообще, INVITE же проходит! И указан вызываемый номер 88185033133. Т.е., ваша АТС свою задачу выполнила. Мне думается, проблема у провайдера, что то не дописано у них. Я сталкивался в билайне с подобной проблемой на питерские номера. Если сомневаетесь, можете исключить АТС и проверить, например, с x-lite. В общем, с какого-нибудь sip софт фона. |
| Автор: | DroR [ 02 апр 2015, 17:07 ] |
Попробовал позвонить с x-lite - дозвонился. Такое ощущение что АТС обрывает по какому-то таймауту и судя по снифу он около 8 сек. Кстати похожая ситуация иногда происходит и при звонке на сотовые телефоны, но редко. На сотовый звонок проходит и сразу обрывается, а на телефоне вылетает "Набор: тайм-аут". Не подскажите где в АТС таймауты можно посмотреть? |
| Автор: | Dron [ 02 апр 2015, 17:11 ] |
Провайдера трясите! Пусть говорит, что не так. Вас не смущает, что это вот происходит только на определенные направления? АТС то, кроме разных номеров, все остальное одинаково шлет. Или просите у них файлы снифов удачного и неудачного звонков, что бы можно было глянуть в Wireshark. В текстовом виде неинтересно - пакеты ж не посмотришь... |
| Автор: | DroR [ 02 апр 2015, 18:27 ] |
Еще раз просмотрел сниф в Wireshark'е, сравнил с успешными вызовами. Походу АТС отбивает "Cancel" не дождавшись от провайдера пакета "183 Progress". Отписался провайдеру, посмотрим что ответит. |
| Автор: | Dron [ 02 апр 2015, 19:43 ] |
Кстати, а не делали сниф при звонке с x-lite? Вы ж с него прозваниваетесь туда, куда с АТС не получается. Интересно, в чем разница... |
| Автор: | DroR [ 03 апр 2015, 15:41 ] |
Сниф с x-lite: Код: No. Time Source Destination Protocol Length Info 42 2.891412000 192.168.1.30 80.75.132.66 SIP/SDP 994 Request: INVITE sip:88185034008@80.75.132.66 | 43 2.895716000 80.75.132.66 192.168.1.30 SIP 398 Status: 100 Trying | 44 2.904159000 80.75.132.66 192.168.1.30 SIP 564 Status: 401 Unauthorized | 45 2.904677000 192.168.1.30 80.75.132.66 SIP 386 Request: ACK sip:88185034008@80.75.132.66 | 46 2.906820000 192.168.1.30 80.75.132.66 SIP/SDP 1202 Request: INVITE sip:88185034008@80.75.132.66 | 47 2.911063000 80.75.132.66 192.168.1.30 SIP 398 Status: 100 Trying | 148 14.341616000 80.75.132.66 192.168.1.30 SIP/SDP 780 Status: 180 Ringing | 154 14.848502000 192.168.1.30 80.75.132.66 RTP 58 PT=DynamicRTP-Type-126, SSRC=0x39D04FE6, Seq=1427, Time=0 157 14.870162000 80.75.132.66 192.168.1.30 RTP 214 PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x7947F427, Seq=354, Time=92640 452 19.759241000 80.75.132.66 192.168.1.30 SIP/SDP 772 Status: 200 OK | 461 19.864687000 192.168.1.30 80.75.132.66 SIP 775 Request: ACK sip:80.75.132.66:5075 | 563 21.476137000 192.168.1.30 80.75.132.66 SIP 808 Request: BYE sip:80.75.132.66:5075 | 565 21.495883000 80.75.132.66 192.168.1.30 SIP 427 Status: 200 OK | Провайдер ответил: Цитата: Посмотрел логи на стыке с Ростелекомом. Примерно 8-10 секунд проходит между запросом IAM (запрос на осуществление вызова) с нашей стороны и ответом ACM (ответ о том что абонент найден и его телефон начинает звонить) со стороны Ростелекома. В успешном случае (ваш звонок с софт фона), прошло 9 секунд до данного ответа. В не успешном, уже на 6-ой секунде мы отдаем Ростелекому REL (завершение вызова) на основании вашего Cancel. По RFC допускается до 20 сек. Могу со свой стороны сдать в Ростелеком запрос по этому поводу, но с 90% вероятностью в ответе сообщат об устаревшей АТС. Походу все таки надо на АТСке таймауты увеличить, знать бы только где это настраивается.
| Автор: | Dron [ 03 апр 2015, 15:54 ] |
Оказывается, данная проблемка уже озвучена корейцам. Обещали подправить, как раз, сделать возможность менять это время. Только что мне пообещали еще их пнуть для ускорения процесса. Надеюсь, поможет и ускорит.
| Автор: | Dron [ 03 апр 2015, 15:57 ] |
Кстати, когда то давно я у одного нашего клиента столкнулся с тем, что после набора 8 междугородний зуммер появлялся аж через 9 сек. Так было это удивительно! Пришлось несколько поизвращаться с учетом аналоговых пульсовых линий... Больше таких интервалов никогда не встречал, максимум 1-2 сек. |
| Автор: | DroR [ 03 апр 2015, 16:20 ] |
Ясно, наверно в Коряжме похожая ситуация Ждем новую прошивку. Спасибо за помощь! |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
