Текущее время: 28 окт 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Маленькая проблемка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 13:13
Подскажите где можно подправить тон при переводе на группу ACD, а точнее оператор не слышит гудков, что то никак не могу найти в PGM 290?
Проблемка в чем, есть ACD группа (600), в ней 4 номера. Все как бы гуд, но… Поступает внешний вызов, оператор берет трубу, совершает перевод на номер 600, в трубке слышен сигнал “факса”, звонит телефон из группы. Если абонент не берет трубу или занят, звонок пошел на следующий номер в группе, при этом оператор слышит короткий сигнал и начинает звонить следующий номер в группе.
Если совершить внутренний звонок на 600, то гудки есть.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Маленькая проблемка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 13:17
А что за сигнал "факса" такой? И вот потом гудков нет?
Линии внешние какие - аналог, цифра?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 20:39
Сори. Линии E1
Сигнал похожий когда факс отправляешь, но короткий, буквально секунду, а потом тишина, гудков нет, при этом телефоны звонят...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:02
А будет ли слышно что то подобное, если вызов назначить на абонента, а не на группу?
Будут ли гудки в таком варианте?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:59
Спасибо.
вы по ходу в 290-й сами поменяли тоны и забыли где меняли.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:47
Про перевод, уточние, оператор не слышит гудков пока входящий на удержании и слушает музыку.
Про тоны, я их не трогал, а если и менял то возвращал все в исходное, да и бекапы никто не отменял.
Такое произошло после обновления..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:51
Погодите, не понял! Т.е., внешний абонент слышит музыку на удержании? А что тут не так?
А оператор...это тот, кто вызов переводит?
Как-нибудь более доходчиво опишите ситуацию!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:48
Итак, заново...
Поступает внешний, оператор берет трубу, делает перевод на ACD группу 600 ставя звонящего на удержание и звонящий слушает музыку, а в этот момент пока он наслаждается музыкой, оператор совершает внутренний набор набирая 600, в трубе издается сигнал похожий на сигнал соединения факса, дальше в трубе тишина при этом звонит находящиеся первый в группе. Затем, если ту у не взяли, в трубе оператора раздается короткий сигнал и начинает звонить следующий в группе...
Теперь доходчиво?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 20:25
Ок. Если переводить вызов на абонента, а не на группу?
Атрибуты группы покажите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 20:45
А оно у вас так изначально, или ранее были гудки?
