Текущее время: 11 ноя 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: IPECS-MG 100 - Asterisk
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:37
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, для связки LG и Asterisk необходимо наличие определенной платы на АТС LG?
Или же можно обойтись платой VOUI.
Читал описанный тут мануал по настройке через плату VOIB8, но у нас такая не стоит на АТС.
Я так понял ее необходимо купить.
Или же можно обойтись без нее и использовать протокол H.323.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-MG 100 - Asterisk
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:45
Нужны VoIP каналы! Будут ли это каналы с VOIU или с VOIB, или с VOIU и VOIB...
Как можно обойтись без VoIP каналов и использовать протокол H323?! Скорее, наоборот, протокол H323 можно использовать, если имеется VOIU или VOIB!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:53
То есть, если я вас правильно понял, можно использовать для соединения с Asterisk плату VOIU.
Тогда прекрасно!
Остается пару моментов, делал по этой инструкции viewtopic.php?f=5&t=1409, вылетают постоянно разные ошибки.
основная что Asterisk не регистрирует пользователя созданного на LG в 373, потом при звонке на 3 или 4 группу *803 *804 в трубке тишина.
Куда можно глянуть и возможно я не совсем правильно создаю пользователя в 373.
Есть 4 свободные SIP лицензии. Так как на этой плате есть 4 телефонных номера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:16
Вообще, в этом топике все есть!
Вы не можете СОЗДАВАТЬ пользователя в 373 программе, там вводится аккаунт sip-сервера, на котором регистрируется ваша АТС! На Астерниске вы должны создать пользователя.
Читайте внимательно топик по ссылке!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 11:19
Спасибо, все стало на свои места.
