| настройка SIP MG300 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1527 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | makspower [ 24 дек 2014, 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | настройка SIP MG300 |
День добрый! Вопрос заключается в следующем. Провайдер предоставляет выделенную линию для SIP телефонии проброшенную VLAN-ми. Все чудно все проходит. Но существует такая проблема: регистрируется только одна линия из двух. Либо 1 либо вторая. В чем проблема? Распишите полностью если сможете начиная с регистрации линий всю схему включая настойку маршрутизации. За ранее большое спасибо! |
| Автор: | Dron [ 24 дек 2014, 16:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: настройка SIP MG300 |
Хм, а вы то как настраивали? Давайте с этого начнем. |
| Автор: | Dron [ 24 дек 2014, 16:23 ] |
Поясните еще про регистрацию одной линии из двух. Вы точно про ЛИНИИ, или, может, про аккаунты? |
| Автор: | makspower [ 24 дек 2014, 16:40 ] |
ну да ! я про актуанты. 1) в программе SIP CO Basic Registration прописал сип сервер 2)SIP CO User ID Table создал оба актуана 1номер и второй 3)SIP CO Additional Registration прописал для 1 группы User ID Start Index- 1 User ID End Index - 2 Main Outbound Proxy Address -прописал свой сервер Это касается регистрации в SIP CO Additional Registration нажимаю Registration регистрируется только одна вторая |
| Автор: | makspower [ 24 дек 2014, 16:56 ] |
как правильно маршрутизацию настроить. тоже незнаю((( сейчас настроена так: 1)CO Line Attributes указанна группа- 1 Service Type- Normal 2)CO Ring Assignment привязан к номеру 300 3) Station DN Attributes -SIP User ID Table -1 для одного номера все работает . но меня это не устраивает так как необходимо что бы абонент использовать мог несколько линий для исходящей связи |
| Автор: | Dron [ 24 дек 2014, 17:00 ] |
Main Domain Name в 370 программе? А нужен Main Outbound Proxy Address? А что по 373 программе? Аккаунты идентично прописаны? |
| Автор: | Dron [ 24 дек 2014, 17:02 ] |
makspower писал(а): как правильно маршрутизацию настроить. тоже незнаю((( сейчас настроена так: 1)CO Line Attributes указанна группа- 1 Service Type- Normal 2)CO Ring Assignment привязан к номеру 300 3) Station DN Attributes -SIP User ID Table -1 для одного номера все работает . но меня это не устраивает так как необходимо что бы абонент использовать мог несколько линий для исходящей связи Погодите, так речь, все же, о регистрации, или о том, с какого, типа, номера звонит абонент? |
| Автор: | makspower [ 24 дек 2014, 17:12 ] |
В регистрации и дальнейшей маршрутизации скажем так. в 370 программе прописал Main Domain Name и Main Proxy Address в 373 прописаны идентично только логин и пароль разные конечно. |
| Автор: | makspower [ 24 дек 2014, 17:14 ] |
На счет (А нужен Main Outbound Proxy Address?) не знаю сам но вроде без него все работает |
| Автор: | Dron [ 24 дек 2014, 17:24 ] |
makspower писал(а): На счет (А нужен Main Outbound Proxy Address?) не знаю сам но вроде без него все работает Вот и я о чем! |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
