| Разрыв соединения через 20 секунд всех входящих. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1520 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | werthwerth [ 08 дек 2014, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Разрыв соединения через 20 секунд всех входящих. |
MG100 iPECS-MG/GS55M-2.1Ac DEC/12 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ab AUG/11 Конфиги не менялись, сегодня началась проблема, все входящие сбрасываются через 20 секунд, подскажите куда копать |
| Автор: | Dron [ 08 дек 2014, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разрыв соединения через 20 секунд всех входящих. |
Не пробовали перезагрузиться? |
| Автор: | werthwerth [ 08 дек 2014, 16:19 ] |
Dron писал(а): Не пробовали перезагрузиться? Перезагружал и АТС и циску, проблема та же. Что странно рвется только входящая. |
| Автор: | Dron [ 08 дек 2014, 16:25 ] |
А о каких линиях речь то? |
| Автор: | werthwerth [ 08 дек 2014, 16:27 ] |
Dron писал(а): А о каких линиях речь то? Я дико извиняюсь, я туп в этом деле, могу сказать только, что не аналоговые. К нам приходит Е1, в циску, из нее в АТС. звонил провайдеру, говорят с нашей стороны приходит команда на разъеденение. Мне бы хоть дамп звонка снять или логи какие глянуть, вообще ничего не могу найти. |
| Автор: | Dron [ 08 дек 2014, 16:30 ] |
Если ничего не меняли в настройках АТС, то, думаю, АТС не виновата! Просто так ничего не случается! А циска c MG как соединены? Вообще, надо бы снять трассировку потока и посмотреть, что там у вас происходит. Да, соединение рвется во время разговора? |
| Автор: | werthwerth [ 08 дек 2014, 16:36 ] |
Dron писал(а): Если ничего не меняли в настройках АТС, то, думаю, АТС не виновата! Просто так ничего не случается! А циска c MG как соединены? Вообще, надо бы снять трассировку потока и посмотреть, что там у вас происходит. Да, соединение рвется во время разговора? Да, соединение рвется во время разговора, всегда через один и тот же промежуток времени. Циска и МГ соеденены 100мб шнуром, более сказать ничего не могу. А относительно трассировки потока, я был бы рад если бы вы рассказали как это делать, или указали в мануал по этому процессу. |
| Автор: | Dron [ 08 дек 2014, 16:39 ] |
werthwerth писал(а): Циска и МГ соеденены 100мб шнуром, более сказать ничего не могу. А относительно трассировки потока, я был бы рад если бы вы рассказали как это делать, или указали в мануал по этому процессу. Т.е., циска и MG объединены по VoIP? Тогда снимайте сниф с помощью Wireshark. |
| Автор: | werthwerth [ 08 дек 2014, 16:41 ] |
Dron писал(а): werthwerth писал(а): Циска и МГ соеденены 100мб шнуром, более сказать ничего не могу. А относительно трассировки потока, я был бы рад если бы вы рассказали как это делать, или указали в мануал по этому процессу. Т.е., циска и MG объединены по VoIP? Тогда снимайте сниф с помощью Wireshark. прителнетился, вот что вышло в процессе звонка. Сейчас поставлю вайршарк. 14:41:30(56) [COL:001 --> ISDN] [CONNECT ] ASC ID( ) TRK_STATE_IC_DISA_DIAL (02) 14:41:30(64) [COL:001 <-- ISDN] [CONNECT ACK ] ASC ID( ) TRK_STATE_IC_DISA_DIAL (02) 14:41:36(62) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_VM_TALK (01) 14:41:37(04) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_VM_TALK (01) 14:41:37(44) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_VM_TALK (01) 14:41:51(57) [COL:001 <-- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_TALK (01) 080282E6 --IE_CAUSE-- CCITT standardized coding public network serving local user recovery on timer expiry 14:41:51(57) [COL:001 --> ISDN] [RELEASE ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_TALK (01) 08028290 --IE_CAUSE-- CCITT standardized coding public network serving local user normal call clearing 14:41:51(65) [COL:001 <-- ISDN] [RELEASE COMPLETE ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_RLS_GUARD (01) 1253 100 001 00:00:11 12/08/14 14:41:40 I79094201299 0 0 |
| Автор: | werthwerth [ 08 дек 2014, 16:55 ] |
====================== Trace ID ---------------------- TID status port 1206 : ( ON, 03) 4600 : ( ON, 02) 9203 : ( ON, 03) 9302 : ( ON, 02) ====================== mon> x x DATE: 12/08/14 TIME: 14:55:06 Exiting monitor utility... 1269 101 00:00:03 12/08/14 14:55:09 E100 0 0 14:55:17(35) [COL:012 <-- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(STN:122) TRK_STATE_T ALK (01) 08028290 --IE_CAUSE-- CCITT standardized coding public network serving local user normal call clearing 14:55:17(35) [COL:012 --> ISDN] [RELEASE ] ASC ID(STN:122) TRK_STATE_T ALK (01) 08028290 --IE_CAUSE-- CCITT standardized coding public network serving local user normal call clearing 14:55:17(43) [COL:012 <-- ISDN] [RELEASE COMPLETE ] ASC ID(STN:122) TRK_STATE_R LS_GUARD (01) 1270 122 012 00:00:46 12/08/14 14:54:31 O*52 0 0 14:55:17(48) [COL:001 <-- ISDN] [SETUP ] ASC ID( ) TRK_STATE_I DLE (01) 04038090A31803A983816C0D01813739303934323031323939700C8137383633 33303739313335 --IE_BEARER_CAPABILITY-- CCITT standardized coding speech circuit mode 64kbits recommandation G.711 A-law --IE_CHANNEL_INFO-- interface implicitly identified other inferface exclusive is not D-channel as indicated in following octets CCITT standard coding indicated by num in following octet B channel units 81 --IE_CALLING_NO-- unkown ISDN numbering plan presentation allowed verified & passed 79094201299 --IE_CALLED_NO-- unkown ISDN numbering plan 78633079135 14:55:17(48) [COL:001 --> ISDN] [SETUP ACK ] ASC ID( ) TRK_STATE_I DLE (01) 1803A98381 --IE_CHANNEL_INFO-- interface implicitly identified other inferface exclusive is not D-channel as indicated in following octets CCITT standard coding indicated by num in following octet B channel units 81 14:55:17(52) [COL:001 --> ISDN] [CALL PROCEEDING ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DIAL (01) 1803A98381 --IE_CHANNEL_INFO-- interface implicitly identified other inferface exclusive is not D-channel as indicated in following octets CCITT standard coding indicated by num in following octet B channel units 81 14:55:17(52) [COL:001 --> ISDN] [ALERTING ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DIAL (01) 1803A98381 --IE_CHANNEL_INFO-- interface implicitly identified other inferface exclusive is not D-channel as indicated in following octets CCITT standard coding indicated by num in following octet B channel units 81 14:55:18(50) [COL:001 --> ISDN] [CONNECT ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DISA_DIAL (02) 14:55:18(58) [COL:001 <-- ISDN] [CONNECT ACK ] ASC ID( ) TRK_STATE_I C_DISA_DIAL (02) 14:55:21(00) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_V M_TALK (01) 14:55:21(47) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_V M_TALK (01) 14:55:22(40) [COL:001 <-- ISDN] [DIGIT_RECEIVED ] ASC ID( ) TRK_STATE_V M_TALK (01) 14:55:28(05) [COL:013 <-- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(STN:123) TRK_STATE_T ALK (01) 08028290 --IE_CAUSE-- CCITT standardized coding public network serving local user normal call clearing 14:55:28(05) [COL:013 --> ISDN] [RELEASE ] ASC ID(STN:123) TRK_STATE_T ALK (01) 08028290 --IE_CAUSE-- CCITT standardized coding public network serving local user normal call clearing 14:55:28(14) [COL:013 <-- ISDN] [RELEASE COMPLETE ] ASC ID(STN:123) TRK_STATE_R LS_GUARD (01) 1271 123 013 00:00:38 12/08/14 14:54:50 O89054268777 0 0 14:55:37(50) [COL:001 <-- ISDN] [DISCONNECT ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_T ALK (01) 080282E6 --IE_CAUSE-- CCITT standardized coding public network serving local user recovery on timer expiry 14:55:37(50) [COL:001 --> ISDN] [RELEASE ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_T ALK (01) 08028290 --IE_CAUSE-- CCITT standardized coding public network serving local user normal call clearing 14:55:37(56) [COL:001 <-- ISDN] [RELEASE COMPLETE ] ASC ID(STN:100) TRK_STATE_R LS_GUARD (01) 1272 100 001 00:00:13 12/08/14 14:55:24 I79094201299 0 0 |
