http://atsvtule.ru/forum/
IPECS MG 300 переадресация внешнего номера
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1512
Страница 1 из 2
Автор:  Sergey3d [ 01 дек 2014, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  IPECS MG 300 переадресация внешнего номера
Станция IPECS-MG 300. В конторе был пожар, часть блоков станции сгорело, работают только основные мозги и 1 DTIB. Ремонтировать смысла нет. Уже подключена телефония от другого оператора связи с другим внешним номером. Вопрос в следующем - как включить безусловную переадресацию на другой внешний номер другого провайдера? (переадресация до приветствия). Веб админка работает.
Автор:  Dron [ 01 дек 2014, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: IPECS MG 300 переадресация внешнего номера
Вызов назначить на абонента с установленной переадресацией, например, в Call Forward(143) [N].
Естественно, нужны линии для исходящего вызова.
Автор:  Sergey3d [ 01 дек 2014, 21:11 ]
Вызов приходит на секретаря, на внутреннем номере секретаря в Call Forward(143) стоит безусловная переадресация на городской номер новой АТС, она не работает. Переадресация поставлена через 8495, может быть надо было черед 98495? Но даже если безусловная переадресация стоит, приветствие все равно от старой АТС. Я конечно сделаю завтра переадресацию напрямую через провайдера, но это займет время. Про исходящую линию можно поподробнее? Я знаю эту АТС только на уровне поменять/добавить номера.
Автор:  Dron [ 01 дек 2014, 22:06 ]
Какое приветствие? Т.е., у вас DISA работает - приветствие и можно донабрать внутреннего абонента? Приветствие то, вообще, вам сейчас нужно? Куда вызов поступает, если ничего не донабирали?
Так, или иначе, переадресация сработает если вызов поступает только на номер секретаря. Если абоненты звонят через 98495, то переадресацию надо прописывать с 9-й.
Автор:  Sergey3d [ 01 дек 2014, 22:42 ]
Мне нужно чтобы IPECS MG просто перенаправляла абсолютно все вызовы на другую станцию. Приветствие уже есть на новой станции, на старой оно не нужно.
Автор:  Dron [ 01 дек 2014, 22:56 ]
Так и назначьте вызов просто на секретаря, а на номере секретаря переадресацию пропишите.
Автор:  Sergey3d [ 01 дек 2014, 23:21 ]
так и сделано - не работает номер секретаря - 203, все внешние вызовы приходят на него.
cf.JPG [ 52.71 KiB | Просмотров: 4930 ]
Автор:  Sergey3d [ 01 дек 2014, 23:38 ]
Вы уж простите меня за тупость, но как настроить вызов сразу на секретаря с внешней линии минуя приветствие? Сейчас попадаю на секретаря только после приветствия, с номера секретаря переадресация не идет, хотя у него доступ на внешние линии есть
Автор:  Dron [ 02 дек 2014, 01:22 ]
CO Ring Assignment(167) [N] : Service Type = Ring Assgn, Range (диапазон внешних линий), Delay Counter = 0.
Посмотрите в Station DN Attribute(131~135) [N] у секретаря Offnet-Forward Access разрешен?
Автор:  Dron [ 02 дек 2014, 01:25 ]
А если позвонить на секретарский номер с другого внутреннего?
https://www.phpbb.com/
