| работа линий при отсутствии питания на АТС http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1504 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | standart-energo [ 19 ноя 2014, 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | работа линий при отсутствии питания на АТС |
Добрый времени суток! Возник вопрос, при отсутствии питания на АТС (LG ipecs-MG) возможно ли работа городских линий? Что бы через порты в АТС городские линии пробрасывались на внутренние телефоны (нужен только один), знаю такое можно сделать в АТС Panasonic. PS: искал не нашел...(( |
| Автор: | Dron [ 19 ноя 2014, 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: работа линий при отсутствии питания на АТС |
Оно есть, но бездарно выполнено. На платах LCOB на первых портах контакты 1, 2. При обесточивании на эти контакты подается линия, подключенная на 1-й порт платы. С таким же успехом можно поставьте розетку параллельную с городской линией и подключать туда аппарат при отсутствии питания. |
| Автор: | bravo [ 02 янв 2015, 02:00 ] |
Dron писал(а): С таким же успехом можно поставьте розетку параллельную с городской линией и подключать туда аппарат при отсутствии питания. как это по русски) в хорошем смысле) |
| Автор: | Dron [ 02 янв 2015, 14:47 ] |
А что еще сказать, коль корейцы так вот сделали. Главное, раньше делали как надо, а тут...
